Ole Werner Muren vinner runde 4 Modified NorgesCup i Oslo
Fjerde runden ble kjørt i Oslo på Hvervenbukta Raceway. Banen er en stor bane, laget for biler i størrelsen 1/5. På banen trengs det fart pga. størrelsen og den store lange sweeperen som leder ut mot langsiden.
Værmeldingen var ikke veldig lovende, med regn oppmot 45mm. Men værgudene gjorde jobben sin og vi slapp unna regn fra morningen av.
I første og andre kvalifikasjonsheat var banen litt våt. Førerene slet med å få feste, men Ole Werner Muren var klart den raskeste mannen med sin Yokomo. Torbjørn "Iceman" Jørgensen kjørte inn på samme runde med sin Corally. Banen tørket opp og Espen Fjeldvær kjørte et bra heat som ga han 3. startposisjon.
Top 3 etter kvalifisering:
1. Ole Werner Muren – Yokomo BD5
2. Torbjørn "Iceman" – Corally HMX
3. Espen Fjeldvær – Sakura Zero S
I det første finaleheatet så man fort farten og tempoet til Ole, men Arild Andersen med sin ARC R10 og Espen med sin Sakura kjempet om andreplassen med Arild kommende seirende ut.
I den andre finalen timet "Iceman" sin motor litt for mye og motoren røk. I den tredje finalen måtte Espen slå Thomas for tredjeplassen. Thomas fikk en drømmestart ut fra sitt startsport og gikk rett i ledelsen. Blokkerte Ole som var mye raskere i 3 runder før han tractionrollet på enden av langsiden. Opphentingen startet for Thomas og endte på en 2. plass i heatet, og 3. plass totalt.
Ole Werner Muren satte bestetid in løpet og hadde full kontroll over førsteplassen i hele løpet.
Resultat etter finaler:
2. Arild Andersen – Team Titan ARC R10
3. Thomas Holmesland – Sakura Zero
4. Espen Fjeldvær – Sakura Zero S
5. Haakon Braadland – Sakura Xi DH
6. Torbjørn "iceman" Jørgensen – Corally HMX
7. Rune Halvorsen – Corally RDX PHI 09Tags: None
Posting comments is disabled.
Kategorier
Article Tags
Latest Articles
by xilianHere's a quick Visual Guide on how Manage Sections in the new CMS.
1. Editing a Section: If you have permissions to manage a Section, as you hover over the Section title, a pencil icon will display.
[ATTACH=CONFIG]30613[/ATTACH]
After clicking the pencil icon, you will be taken to the Section Edit page. Here's what you will see:
2. Section Name: Enter the Section Name
3. SEO URL Alias: This is the SEO Friendly URL. By default, if this is blank, the system will automatically copy the section title.
4. Section Layout: For each section you can define an individual section layout.
Channel: Documentation
5 August 2016, 23:04 -
by xilianHere's a quick visual guide on how to create a new article with the CMS.
1. Create New Article Button: Navigate to the section you want the article to be published in. Click on the "Create a New Article" button. This will open an article form.
[ATTACH=CONFIG]30608[/ATTACH]
2. Article Title: In the "Add/Edit Article" screen, enter the title of your article in the "Title" textbox.
by xilianOne of the innovative new features on vBulletin 4.0 Publishing Suite is the cross-publishing "Promote to Article" functionality.
In the spirit of promoting content discovery, we-
by xilianWelcome to the new CMS. Here's a quick guide of the different areas of this page.
1. Section Navigation Widget. This widget allows you to go to different sections. The "plus icon" means that this section has sub-sections. Clicking on the "plus icon" will display the sub-sections.
Har du spørsmål angående Setup av bil eller elektronikk, eller hva enn det måtte være hyl ut!
Nikolai Håheim vil svare med egen erfaring på alle stilte spørsmål!
Her er direkte link til Tråden; http://www.radiostyrt.no/showthread....267#post545267...-
Channel: Siste nytt
3 December 2014, 11:24 -
Ole Werner kjørte veldig bra, gratulerer med seieren.
torarneN
