SkyRC 6X80+ 80W 220V/12V
www.elefun.no har sendt oss en ny rimelig lader til test. Denne har bluetooh og egen app for både iOS og Android. Vi gleder oss!
Direkte link til produktet: http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=25728
Dette er en computerlader som dekker de fleste ladebehov, den har en makseffekt på 80W ved 12V input, og 50W ved 220V input, og kan lade med maks 10A. Det spesielle med denne laderen er at den har innebygget Bluetooth, og dermed kan man kontrollere lading fra telefon, og lese ut all mulig informasjon fra batteriet, i displayet på telefonen. Laderen har også flere funksjoner innebygget som batterimåler, servotester, motor rpm-tester osv.
Dette er en god multilader som kan lade LiPo, LiFe, LiIon, NiHm, NiCd og Pb batterier. Laderen kan bruke både 12V og 220V kilde inn, så denne laderen vil kunne brukes både i felten på ett bilbatteri og på hobbyrommet plugget rett i veggen. Laderen har max ladestyrke på 80W ved bruk av 12V input, så ett 2cell LiPo kan da lades på ca 10A, 3cell LiPo kan da lades på ca 7A. Ett 6cell LiPo på 3,2A. Ved 220V input er de respektive maks ladestyrkene for 2,3 og 6S LiPo 7,6A, 4,5A og 2A.
Det følger med multi balanseringsbrett, ledninger og plugger for tilkobling til 220/12V. Se under for anbefalte ladekabler.
Viktig info!
Husk at ved lading av lipo batterier skal man for å oppnå full balansering av pakken kople til begge kontaktene fra batteriet og velge LiPo Balance programmet, ikke LiPo Charge.
Specifications
AC Input: 100-240Volt
DC Input: 11-18Volt
Circuit Power: Max. Charge Power 80W/AC - 50W/DC
Max. Discharge Power 8W
Charge Current Range: 0.1-10.0A
Discharge Current Range: 0.1-5.0A
Current Drain For Balancing LiPo: 200mA/cell
NiCd/NiMH Battery Cell Count: 1-15Cells
LiPo/LiFe/Lilon Cell Count: 1-6Cells
Pb battery voltage: 2-20V
Net Weight: 525g
Dimension: 135x112x60.9mm
Optimized operating software
SKYRC 6x80 Plus features the so-called AUTO function that set the feeding current during the process of charging or discharging. Especially for lithium batteries, it can prevent the overcharging which may lead to an explosion due to the users fault. It can disconnect the circuit automatically and alarm once detecting any malfunction. All the programs of this product were controlled through two way linkage and communication, to achieve the maximum safety and minimize the trouble. All the settings can be configured by users!
Internal Independent Lithium Battery Balancer
SKYRC 6x80 Plus employs an individual-cell-voltage balancer. It isnt necessary to connect an external balancer for balance charging.
Balancing Individual Cells Battery Discharging
During the process of discharging, SKYRC 6x80 Plus can monitor and balance each cell of the battery individually. Error message will be indicated and the process will be ended automatically if the voltage of any single one cell is abnormal.
Adaptable to Various Type of Lithium Battery
SKYRC 6x80 Plus is adaptable to various types of lithium batteries, such as LiPo, LiIon and the new LiFe series of batteries.
Fast and Storage Mode of Lithium Battery
Purposes to charge lithium battery varies, fast charge reduce the duration of charging, whereas store state can control the final voltage of your battery, so as to store for a long time and protect useful time of the battery.
Cyclic Charging/Discharging
1 to 5 cyclic and continuous process of charge>discharge or discharge > charge is operable for battery refreshing and balancing to stimulate the batterys activity.
Data Store/Load
The charger can store up to 10 different charge/discharge profiles for your convenience. You can keep the data pertaining to program setting of the battery of continuous charging or discharging. Users can call out these data at any time without any special program setting.
Terminal Voltage Control(TVC)
The charger allows user to change the end voltage.
Lipo Battery Meter
The user can check batterys total voltage, the highest voltage, the lowest voltage and each cells voltage.
Motor RPM Tester
Users connect the sensor motor and charger with sensor wire, set the pulse width and test the RPM of the motor.
Servo Tester
Connect the servo and the charger with wire, change the pulse width value and check whether the servo works or not.
Re-Peak Mode of NiMH/NiCd Battery
In re-peak charge mode, the charger can peak charge the battery once, twice or three times in a row automatically. This is good for making certain the battery is fully charged, and for checking how well the battery receives fast charges.
Delta-peak Sensitivity for NiMH/NiCd
Delta-peak sensitivity for NiMH/NiCd battery: The automatic charge termination program based on the principle of the Delta-peak voltage detection. When the batterys voltage exceeds the threshold, the process will be terminated automatically.
Automatic Charging Current Limit
You can set up the upper limit of the charging current when charging your NiMH or NiCd battery, it is useful for the NiMH battery of low impedance and capacity in the AUTO charging mode.
Capacity Limit
The charging capacity is always calculated as the charging current multiplied by time. If the charging capacity exceeds the limit, the process will be terminated automatically when you set the maximum value.
Temperature Threshold
The batterys internal chemical reaction will cause the temperature of the battery to rise. If the temperature limit is reached, the process will be terminated. ( temp sensor is optional )
Processing Time Limit
You can also limit the maximum process time to avoid any possible defect.
PC Control Software -Charge Master-
The free Charge Master software gives you unparalleled ability to operate the charger through the computer. You can monitor pack voltage, cell voltage and other data during the charging, view charge date in real-time graphs. And you can initiate, control charging and update firmware from Charge Master. This function is available by connecting optional temperature probe, which is not included in the package.
APPS for Smart Phone (both iOS and Android)
Finally, your charger gets its own apps. This charger can be controlled and operated by smart phones.Tags: None
Posting comments is disabled.
Kategorier
Article Tags
Latest Articles
by xilianHere's a quick Visual Guide on how Manage Sections in the new CMS.
1. Editing a Section: If you have permissions to manage a Section, as you hover over the Section title, a pencil icon will display.
[ATTACH=CONFIG]30613[/ATTACH]
After clicking the pencil icon, you will be taken to the Section Edit page. Here's what you will see:
2. Section Name: Enter the Section Name
3. SEO URL Alias: This is the SEO Friendly URL. By default, if this is blank, the system will automatically copy the section title.
4. Section Layout: For each section you can define an individual section layout.
Channel: Documentation
5 August 2016, 22:04 -
by xilianHere's a quick visual guide on how to create a new article with the CMS.
1. Create New Article Button: Navigate to the section you want the article to be published in. Click on the "Create a New Article" button. This will open an article form.
[ATTACH=CONFIG]30608[/ATTACH]
2. Article Title: In the "Add/Edit Article" screen, enter the title of your article in the "Title" textbox.
by xilianOne of the innovative new features on vBulletin 4.0 Publishing Suite is the cross-publishing "Promote to Article" functionality.
In the spirit of promoting content discovery, we-
by xilianWelcome to the new CMS. Here's a quick guide of the different areas of this page.
1. Section Navigation Widget. This widget allows you to go to different sections. The "plus icon" means that this section has sub-sections. Clicking on the "plus icon" will display the sub-sections.
Har du spørsmål angående Setup av bil eller elektronikk, eller hva enn det måtte være hyl ut!
Nikolai Håheim vil svare med egen erfaring på alle stilte spørsmål!
Her er direkte link til Tråden; http://www.radiostyrt.no/showthread....267#post545267...-
Channel: Siste nytt
3 December 2014, 10:24 -
