Sørlihavna Drift Battle 2010
  • Sørlihavna Drift Battle 2010
    RCDCN kjører igang konkurranse søndag 3 oktober, på LMBK sitt flotte baneanlegg i Lørenskog, Sørlihavna. Her blir det avslutning av utesesongen 2010. Konkurranse i kjent RCDCN stil. Med kvalifiserings kjøring først, derav de 16 beste etter kvalifisering får være med å kjempe om toppen i Twindrift!
    Dette var årets NM bane, der Kim A. Bjørklund klarte å bli Norgesmester. RCDCN ønsker å gjennoppta suksessen ifra tidligere i år, med en konkurranse på samme bane anlegget. Her har du muligheten til å ta opp NM kampen ifra tidgere i sommer og skaffe deg en solid revansj!
    Satser stort på at været klaffer like godt som sist, temperaturen vil nok være en annen.
    -LMBK står for kiosksalg denne dagen, det man trenger av mat og drikke får men derfra!
    Lurer du på hvor dette er, eller vil se hvordan banen ser ut. Sjekk ut www.LMBK.no
    Deltager
    Konkurransen blir kjørt slik som RCDCN pleier å kjøre. Vi bruker reglemanget som står på RCDCN sin side, Morten er bekreftet dommer og vi håper Kai også blir med denne gangen.
    Kvalifiserings runder alene først, der vi bruker bare noen svinger av banen, de 16 beste får være med å kjempe om seieren i Twindrift battles.
    Tidsskjema
    Innsjekk/teknisk 08:30 - 10:45
    Førermøte 10:45
    Kvalifisering 11:00
    Twindrift 13:00
    Premieutdeling etter kjøring er ferdig.
    Avhengig av hvor mange som kommer tar RCDCN forbehold om endringer i tidsplanen utover dagen.
    Pris
    Det koster 100,- å delta på konkurransen, derav LMBK skal ha en liten andel og resten går til å gjøre RCDCN bedre!
    OBSOBSOBS!
    Hvis du som fører melder deg på konkurransen inne på www.rcdcn.no i forkant, koster det 70,- å delta. Du finner påmeldingsskjemaet på siden, under Treff & Påmelding.
    RCDCN skal også på Sørlihavna lørdag 25 september for å trene, les mer om dette på www.RCDCN.no
    Tilskuer
    For deg som bare vil se på, så har RCDCN egen leie bil som man kan prøvekjøre hvis dette er noe du synes virker innteresant! Bare ta kontakt med en av oss som kjører eller Bjørn A. Retteråsen så ordner vi så DU får testet RC Drifting!
    Ellers garranterer vi at du får en kjempe fin dag med noe av den råeste innen radiostyrt prestasjonskjøring på bakkenivå!
    I teten pleier det å være veldig grom kjøring i kjent Twindrift stil, så her er det muligheter for noe sikkelige spennende kamper i full sladd!
    Ses på Sørlihavna 3 oktober!
      Posting comments is disabled.
    Article Tags
    Latest Articles
    • Article with Video
      by xilian
      5 August 2016, 22:04
    • 2012 IFMAR WORLDS IN THE NETHERLANDS
      by xilian
      The MACH is proud to present a full line-up of r/c industry sponsors to support the 2012 IFMAR Worlds 1:10 and 1:12 scale electric in Heemstede, the Netherlands. Only with the financial support of our sponsors it is possible to organize the 2 major events.
      2 May 2012, 11:50
    • GTL RC-Klubb inviterer til Norgesmesterskap og RC-messe
      by >Jonas<
      Første helga i mars blir det høy fart i Gjøvik Tennishall. Da arrangeres det RC-messe og Norgesmesterskap i klassene 1:10 Touring og 1:12 Track, med kvalifisering på lørdag og finaler på søndag. Det arrangeres også åpent klubbløp i Tamiya M-chassis begge dager. Gjøvik og omegn modellflyklubb kommer for å ha oppvisning, det samme gjør noen av Norges beste RC-driftere. Noen norske RC-butikker kommer også på besøk. Gratis inngang, kiosk med mat og drikke, og muligheter for å vinne flotte premier, s...
      16 February 2012, 18:26
    • Ny batteriserie fra JackPower
      by xilian
      Jackpower lanserer i disse dager en ny serie med batterier.
      Den nye serien vil kunne levere 65C kontinuerlig, og 130C i peak (10sek)
      De nye cellene vil kunne lades med opp til 8C. Det betyr ladetid ned mot 7,5 minutter.
      Eksempelvis vil 3S 2200mah koste ca 300kr (+/- 10%)
      6S 5000mAh vil koste rundt 1500kr. Disse leverer 325A kontinuerlig og 650A i peak.
      Hobby24 vil få inn den nye serien helt i starten av 2012. Hobby24 søker også forhandlere for de som m...
      22 November 2011, 12:35
    • SUMO-utstyr stjålet fra UiB
      by xilian
      Det ble i helgen stjålet viktig utstyr fra Geofysisk institutt fra Universitet i Bergen (UiB)
      Følgende utstyr er savnet:
      • 3 SUMO systems with autopilot, data logger and sensors (serial numbers 4,7,9)
      • 1 field PC Panasonic Toughbook CF-19 (SNR:7JKCA88527,UiB-tellekort:00185521)
      • 1 remote control Graupner MC 22
      • 2 modems for communication between aircraft and ground control station
      • 2 antennas
      • 8 batteries LiPo 2.2 Ah
      • 1 box with cables, connectors and spare parts
      29 November 2010, 17:12
      by Retteråsen
      16 September 2010, 23:10
