Hallo der! Har funnet frem en gammel R/C båt som jeg hadde i kjelleren og som jeg fikk lyst til og fornye. Den er laget av et ganske lett tre og er malt i hvitt og rødt. Bilde1 og Bilde2. Målene på båten er: Lengde = 47cm, Bredde = 16cm, dybde =8cm. Har ikke peiling på noe som helst med R/C og gjøre så jeg trenger hjelp til og velge deler til den. Skal ha alt hardware nytt og male den på ny. Håper noen kan hjelpe meg med dette!
Fornye gammel tre-båt!
gammel R/C båt
Originally posted by pattexer View PostHallo der! Har funnet frem en gammel R/C båt som jeg hadde i kjelleren og som jeg fikk lyst til og fornye. Den er laget av et ganske lett tre og er malt i hvitt og rødt. Bilde1 og Bilde2. Målene på båten er: Lengde = 47cm, Bredde = 16cm, dybde =8cm. Har ikke peiling på noe som helst med R/C og gjøre så jeg trenger hjelp til og velge deler til den. Skal ha alt hardware nytt og male den på ny. Håper noen kan hjelpe meg med dette!
elektro, bensin eller nitro?
Originally posted by harrys View Postelektro, bensin eller nitro?Retroræcertryne Kyosho Lazer ZX mk1 og Ultima Pro A&L, Team Losi JRx2Pro og Mini-T Pro, Schumacher Cougar SV, RC18T FT, JConcepts BJ4WE,Team Magic E4,Hot Bodies Cyclone 12X x 2. Novak,LRP,Nosram,Futaba,Spektrum, Sanwa,IP,Fibre-Lyte,Lunsford
Originally posted by Muren Motorsport View Postgoddagmannøkseskaft.erduinterresertitipsfortelloss hvadueruteetter!!! Tok du den?
blomkål jeg og hehe!
Jeg helt "blomkål" her jeg og, men hvis du vil gjøre det billig og enkelt, så kan du kjøpe deg denne og sette over allt sammen, det blir billig men kjedelig, da denne båten ikke har ror eller fartsregulator og revers , den svinger ved å kutte den ene motoren h eller v side.
Den røde på framsiden:
jeg kjøpte samme i Thailand på ferie der i sommer for ca 150kr., men det ble så mye styr å få den med hjem at jeg ga den bort.
Hvis du ikke har peiling på dette i det hele tatt burde du heller kjøpe deg en ferdig båt. det er mye jobb og pusse opp en slik båt, spesielt hvis du skal ha det pent!
er du ute etter fart? eller skal du bare ha en båt som kan stå på hylla i garasjenBåt: 2 stykk 3,5cc SGX riggere, 7,5cc SGX rigger og en 15cc SG rigger!
Originally posted by Poakung View PostJeg helt "blomkål" her jeg og, men hvis du vil gjøre det billig og enkelt, så kan du kjøpe deg denne og sette over allt sammen, det blir billig men kjedelig, da denne båten ikke har ror eller fartsregulator og revers , den svinger ved å kutte den ene motoren h eller v side.
har sett den mange andre steder til 400kr.....Båt: 2 stykk 3,5cc SGX riggere, 7,5cc SGX rigger og en 15cc SG rigger!
