Hvilken motor bør jeg putte inn i min Pursuit v-bunn??
Sto en 3660 1620kv i den, men den tålte tydeligvis ikke 5S..
Vil en 3674 2000kv fra Leopard funke bra?? Må ha noe som går litt bedre enn originalen..
Har også en Turnigy Typhoon 500h outrunner som jeg tenkte prøve, noen innvendinger???
Eller andre alternativ mottas med stor takk
Står en turnigy 120a esc i den og Nano-tech 5000mAh 25c 5S batteri.
Motor var på ca 100 grader etter å ha fått båten på land og tatt av deksel, 2-3min etter, mens esc var på ca 40 grader...
Første testtur så alt av innstillinger er standard, men virket som den lå litt tungt i vannet og pløyde unna mye vann, bør batteri flyttes bakover da?? Og evnt prop opp eller ned?? og trimfinnene opp eller ned???
Er helt nybegynner på båt.... Men sykt gøy.
