Ny motor til Pursuit??
  • Ny motor til Pursuit??
    Hvilken motor bør jeg putte inn i min Pursuit v-bunn??
    Sto en 3660 1620kv i den, men den tålte tydeligvis ikke 5S..
    Vil en 3674 2000kv fra Leopard funke bra?? Må ha noe som går litt bedre enn originalen..
    Har også en Turnigy Typhoon 500h outrunner som jeg tenkte prøve, noen innvendinger???
    Eller andre alternativ mottas med stor takk
    Står en turnigy 120a esc i den og Nano-tech 5000mAh 25c 5S batteri.
    Motor var på ca 100 grader etter å ha fått båten på land og tatt av deksel, 2-3min etter, mens esc var på ca 40 grader...
    Første testtur så alt av innstillinger er standard, men virket som den lå litt tungt i vannet og pløyde unna mye vann, bør batteri flyttes bakover da?? Og evnt prop opp eller ned?? og trimfinnene opp eller ned???
    Er helt nybegynner på båt.... Men sykt gøy.
    Espen Jensen
    Hei Espen
    med 5s vill eg Leopard 4074 2200kv and a T180 ESC anbefale.
    Her en Video
    Hilsen kelle
    Miss Hyde, Zardos, Genessis
      Hei, støtter den med Leopard 4074, veldig bra motor. Eventuelt kan du gå opp til leopard 4082, ikke store forskjellen i pris, men da må du ha en Turnigy Marine 180Amp.
      Tom Andersen.81 mod. Tunderbolt/Hornet, Drifter xl, hydro 45, og en liten ota m/11ccm
      Om ikke idag, så kanskje imorgen..
