Første båt,litt i tvil
  • Første båt,litt i tvil
    Tenke å skaffe meg en båt til sommaren,e heilt noob på båt,so vil gjerne ha litt tips...har då sett på traxxas spartan(dyraste alt) og hobbyking genesis...råd? e spartan værdt dei ekstra pengane? har og sett på desse:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...40mm_ARR_.html og:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...40mm_ARR_.html som blir langt billigare,ev for å sjå om en lika dette her...har aldri køyrt båt før.. meininger?
    Personlig så hadde jeg ikke kjøpt det billigste båtene hos HK. Matriale de bruker er plast. I min erfaring er plast skjørt, lett vekt (båten hopper alle veier)
    Men som en begynnerbåt til en som aldri har hatt båt kunne det jo vært noe. Med tanke på at du ikke liker båtkjøring, så blakker du det ikke heilt.
    Slash 4x4 Platinum, Rustler vxl, Stampede 4x4 vxl, HPI Blitz, HPI Savage, HB VE8
      hehe..e vel billig ja...helle igrunn mest mot en spartan då...?
        Prøv en billig båt først. Hvis du liker å kjøre båt, så gå videre! Er ikke alle som liker båt.
          Hallo Cato.
          Jeg er ingen guru med båt, men jeg var i samme situasjon som deg for 2år siden og har brukt godt med peng på å finne ut forskjellige ting som jeg kan prøve å dele.
          Jeg kjøpte genesisen på hobbyking og tenkte at det var en grei start.
          Det er det også, men den går ikke fort nok til at jeg syns det var noe gøy.
          Prøvde masse forskjellig, men med 3674 motor så går det rett og slett for dårlig.
          Den trenger en 4074 2000kv på 4S med 180A ESC og det tåler ikke drivverket så da må man bytte det også.
          Det sies at får å få et holdbart oppsett i en båt så bør ubelastet turtall ligge på ca 30000rpm (3,7x4x2000=29600)
          Den er også ganske smal og med en motor så får den mye av det som kalles "torqe roll".
          Det vil si at båten legger seg på den ene sida pga at propellen roterer motsatt vei og den blir ustabil.
          Jeg vil tro at de billigere modellene til hobbyking ikke er noe bedre...
          Så min konklusjon var at en katamaran trenger to motorer så jeg endte opp med å kjøpe den som heter tfl Zonda samtidig som jeg bygget om genesisen til 2 motorer. Da blir det fort dyrt for å teste om det er noe man liker.
          Genesisen har 4mm fleksaksel og 4mm propellaksel, de aller fleste propeller til en båt i den størrelsen er på 3/16" eller 4,76mm,
          som er drivverket man burde opp til om man skal kjøre med 4074/4082 motor.
          Har du tenkt noe på hva du ønsker at båten skal klare?
          Skal det gå fortest mulig eller skal det tåle litt bølger og røff kjøring?
          Skulle jeg startet på nytt nå så ville jeg gått for en av de nye V-båtene til hobbyking.
          Sannsyligvis ville jeg gått for den som heter smash shark ettersom den ekstra lengden til outerlimitsen ser ut til å bare være det som henger ut bak og smash sharken ser ut til å ha et litt høyer fribord som gjør at den kanskje vil takle litt grovere sjø.
          Disse har jeg fått bekreftet at har 4.76mm aksel så da skal disse også tåle større motor.
          Alle disse er ekte glassfiber skrog mot traxxasen som er i plast og er grovt overpriset etter min menig.
          Det står at disse båtene krever 100-120A ESC, men jeg ville gått for 180A med en gang for å ha litt å gå på hvis man vil bytte motor senere. Jeg ville tatt med en motor på samme bestillinga
          Ellers har vi fått en butikk i Norge i vinter for elbåter:
          Smash shark m/3674
          HPI 4life
            hm..har sett på dessa og ja,lika looken på smash sharken... ville i tilfelle ikkje ljøpt mindre enn 180a nei,dumt å kjøpe for liten esc...ka motor oppgradering ville du anbefale då? her trenge eg esc,en servo,batteri og radio? har jo ymse batteri frå før,radio har eg jo og...all hardware er der? propellvalg?
              Ja de ser skikkelig stilige ut og hadde jeg hatt en båt mindre her hjemme så hadde jeg hatt en sånn i bestilling nå
              Ja der trenger du ESC servo og mottager. Trenger ikke all verden av servo på en sånn båt.
              Jeg veit ikke om en 3674 kanskje er nok på disse... så kan du bruke kjølekappa som følger med også.
              kanskje en sånn:
              Batteri:
              Servo så har jeg kjøpt disse, trenger nok ikke 10kg, men da kan de brukes til andre ting seinere:
              Smash shark m/3674
              HPI 4life
                Propeller syns jeg der er artig å prøve litt forskjellig.
                Standard propellen til denne er på 37,5mm
                To til for testing:
                Selvfølgelig backorder da!
                Smash shark m/3674
                HPI 4life
                  såg det...men servo esc og båt e bestillt.. 2300 inkl frakt..
                    Rått!
                    Da er du nødt til å legge ut litt om testing her
                    Smash shark m/3674
                    HPI 4life
                      hehe,tja får vel det.. såg det va berre 1 i stock på båten,so heiv meg rundt..
                        Har det dukket opp noe båt?
                        Smash shark m/3674
                        HPI 4life
                          nei...tar vel fort 14 daga...
                            fått Båt??
                            Smash shark m/3674
                            HPI 4life
                              Jepp..kom for nåken daga sia.. ser bra ut (trur eg)
