hei! skal kjøpe meg en traxxas spartan /brukt fra en fyr og det medfølger 2stk 3s 5000mah og med oppgradert kjøling til motoren og en ny alu prop i samma dimmensjon som den orginale. Er det noe som jeg burde vite angående båten? tips og opgraderinger som burde kjøpes osv.. ny på forumet her og tenkte og spørre dere vill gjerne at den skal gå så fort så mulig!
traxxas spartan
hva må du gi for den ? De som kom hit på berget hadde det oppgraderte motor/esc utstyret så du skal nok være trygg på at det holder. De første utgavene hadde lett for å brenne regulatoren. legg gjerne ut en video snutt når den er oppe å gårStian Sollie/1976/ Drammen rock city
Jeg har ingen erfaring med denne båten, bare pass på at du ikke setter på for stor propell for da kan det brenne seg fort.
Kjører dere originale spartan rett ut av esken på 6s uten problemer?
Hvordan blir temperaturen på batteri kontaktene å ledningene til motoren?
Ble litt interessert i en slik selv
Jeg kjører rett ut av esken på 6s og det går unna... Men kjører heller ikke full gass over lange perioder. Har ikke noe problemer med varme, på ledninger eller motor. Ligger maks på 50grader på esc og motor. Har ikke målt på batt kontaktene, men går fint og ta på de under batteribytte Overvåker også motor temp og volt via telemetri.
Kjører nesten daglig og ser ut til at den takler propellen jeg bruker (Prather 220). Vet det var endel greier med tidligere utgaver av denne båten, men ser ut som om Traxxas har fått det til og funke nå...
