Timing high på proboat?
  • Timing high på proboat?
    Hei.
    Jeg har en proboat impulse 31 v2 som går på 4s.
    Vil den skal gå bedre men butikkene er solgt ut for batterier som er større
    Tenkte da å prøve og sette den på timing high outrunner motor for det står i manualen at dette kan gjøres hvis temperaturen er under 54 grader på low timing og det er den. I manualen står det at det er high for både inrunner og outrunner motor men på program kortet står det bare high timing outrunner motor, det andre alternativet er low timing inrunner motor.
    Har spurt om dette på utenlandske forum og dem anbefaler at den står på low timing uten å begrunne hvorfor, manualen sier man skal få 20% mere power.
    Vil ikke ødelegge noe så jeg tenkte å spørre dere hva dere tror og hva slags program dere kjører på originale probåter
