kjøretid
  • kjøretid
    hva kan man forvente av kjøretid på ett 6 cellers oppsett. båten min gir seg etter 5 min på full gass.er dette normalt?
    Hva slags oppsett har du? Motor, esc, batteri og prop?
    Og hva slags båt er det?
    Hvor mye får du på batteriene etter kjøring?
    Har du varmgang i noe av utstyret?
    Smash shark m/3674
    HPI 4life
      hei.jeg har en joysway invinsible razor.motor er original 4072 4 pole på 1700 kv .esc er en 180a seaking .2 stk 5000mah 3cell med 40 c .samt en 44mm kobberpropell med Pitch 1.4.det er heller ingen ting som blir foruroligende varmt.batteriene er også nye.kun kjørt en tur
        Det er nok ikke ille kjøretid det da. Det vil nok bli noe bedre når du får noen turer på batteriene, men ikke stort.
        Jeg ville vurdert å gå for 2stk 6S i parallell i steden for 3S i serie, da blir det et mye sunnere oppsett og du får lenger kjøretid.
        Noe mer vekt, men du kan gå ned på C-rating og mah og fortsatt ha et snillere oppsett om vekt er et tema.
        Men dette er vel en forholdsvis stor V-båt og da har den ikke vondt av den ekstra vekta.
        Smash shark m/3674
        HPI 4life
          takk for svar.jeg fikk byttet propellen til en 46 mm alu med 1.6 Pitch har kun fått testet dette på 4 cell og det resulterte i kjøretid på 8 min og en økning i hastighet fra 37km til 50km så jeg håper jeg får en like positiv opplevelse på 6 cell ellers får jeg prøve ditt råd
            Ok.
            I følge denne fine kalkulatoren i bunnen her så skulle du hatt tett oppunder 90km/t med ditt oppsett.
            Da er det noe galt som ikke er riktig
            Smash shark m/3674
            HPI 4life
              Det var ett lager i struten som var røket så jeg håper det var det som lagde krøll.får nytt i løpet av uka så da får jeg testkjøre og se om alt er ok igjen
                Da er det litt merkelig at ingenting har gått varmt. Slikt utstyr pleier ikke å gi seg, det bare blir varmt og kutter, eventuelt brenner opp
                Smash shark m/3674
                HPI 4life
