set skrue på flex aksel sitter dønn fast og bare runder seg på ny båt
  • set skrue på flex aksel sitter dønn fast og bare runder seg på ny båt
    Hei.
    Kjøpte genesis og når jeg skulle gjøre den klar for første turen så kommer jeg ikke stort langt.
    Set skruen som låser flex akselen sitter helt fast, har prøvd to forskjellige umbrakonøkler og det bare runder seg.
    Tar jo i så man kjenner gulvet i båten beveger seg litt også glipper nøkkelen over bare.
    Noen som har forslag til hva jeg kan gjøre?
    Merkelig at fabrikken skal lime det bom fast for og så sette lapp i båten at flexen må oljes før bruk.. Kunne vel la vært og limt fast noe som skal skrus opp med en gang.
    Om jeg finner en nøkkel som ikke glipper så er jeg redd for at motorfeste/bunnen på skroget skal ryke siden dette sitter så hardt.
    Takker for svar
    En ting du kan gjøre for å få ut flex er å ta ut motoren. Den sikkert montert med gjengelåsing og da hjelper det å tilføre varme og det er litt dumt nede i båten for da kan også epoxy løsne. Du får med stor sannsynlighet ut alt ved å ta ut motor og da blir skruen lettere å jobbe med.
    Smash shark m/3674
    HPI 4life
      fant ut at den 10mm mutteren på høyre motoren satt skrudd med motsatte gjenger, kan det også være det på sett skruen?
      Tviler liksom på det.
      Vært fint med riktig manual i hvert fall. hjelper lite når manualen som fulgte med var til en annen båt
      Topics: 39,662   Posts: 440,451   Members: 18,860   Active Members: 36
