TFL Genesis twin
  • TFL Genesis twin
    Hei! Kjøpte nylig meg en genesis twin motors med 2stk 120A esc fra hobbywing. skal kjøre den på 2x3s, men er det mulig å seriekoble disse batteriene når det er 2 esc? Har alltid kjørt seriekoblet på single motorer, men lurer på det med twin... Står at escen tåler fra 2-6s lipo.. Kan jeg da egentlig kjøre med 6s på hver av escene?
    Takker for svar! 😊
    HPI Vorza
    Hvilke spenning esc tåler på maks er en ting. Strømtrekk er en annen. På denne er det vel ca 2700kv motorer? Da er 3S lipo fornuftig, men 4S kan testes med lette propeller, men 6S som du sier vil brenne opp alt i båten med en gang. Dette bestemmes av turtallet på motoren og hvor mye motstand som blir i drivverket. Man sier at 35000rpm er det man skal holde seg på og da er det jo bare å regne litt. 11.1 x 2700= 29970. Som vil si fornuftig på denne båten. Det er nok mest fornuftig å kjøre et 3S på hver esc og gi deg med å kjøre når du merker at ene esc'en slår ut på lipocut. Eller tenker du 2x3S i serie på hver esc, altså 4 batterier totalt? Men det er fysisk mulig som du sier å seriekoble 2x3S for å gi strøm til begge esc'ene dine ja, men det vil bli kortvarig og dyr moro. Holder det et drag så skal du være veldig fornøyd
    Er du misfornøyd med farten så ville jeg testet andre propeller på 3S før jeg testet 4S på mindre propeller.
    Smash shark m/3674
    HPI 4life
