DEN STORE PROPELLGUIDEN - - HVA FUNKER
  • DEN STORE PROPELLGUIDEN - - HVA FUNKER
    Tenkte jeg skulle dra i gang en topic hvor vi kan dele erfaringer med propellere.
    Mest for at nybegynnere skal slippe å kjøpe seg blakke på propellere som ikke funker.
    Hvilke erfaringer har du når det gjelder dette husk å få med alle spec. på båt og motor.
    Mo®ten - Full knotroll !!
    Propellere
    Her er et par som garantert funker bra:
    NoddV180 + Mathe Corsa R = PropShop 8015 3blader
    (høyt dreimoment og bra akslerasjon)
    DeltaForce 90/gas + CMB 91rs = Octura 360 Andy Brown
    (3blader) (power i overflod, og bra akslerasjon)
    DeltaForce 90/gas + CMB 91rs = 2 stk Octura 357 Andy Brown loddet sammen til 6 blader.
    (ikke max speed og aks, men veldig stabil i svingene typisk uværspropell)
      Fint topic Morten.
      Trenger innputt på hvilken propell som funker best til en Avenger/Conquest katte med en Zenoah pro mod. Det er jo en hel jungel av propeller der ute (PropShop/Octura/ABC/Prather)
      Synspunkter fra dere aktive Gas kattekjørere mottas med takk
      BHRT/N-492
      AM Conquest 43 m/Zenoah 260 Hornet BHH - AC Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 ProMod CC Racing
      www.bhrt.no
        Katamaran med Zenoah - Propshop 6717/3 er bankers med en motor satt opp for høyt turtall.
        X470/3 - PS 7014/3E er bankers om du har en motor med effekten litt lavere på registeret.
        Mono og cat:
        3,5 ccm geared - X450/3
        3,5 ccm direct - X437/3
        7,5 ccm geared - X457/3 - X460/3
        7,5 ccm direct - X450/3 - X452 - X452/3
        13 ccm direct - X455/3 - X457/3
        15 ccm direct - X457/3 - X460/3 - X462 - X465
        CMB 35 - SG 35 - PS 6717/4 - PS 6717/5 - PS 7016/4 - PS 7516/3
        Dette er bare ment som rettledning bassert på egene erfaringer.
        Jørn Markset
        Lindesnes Modellbåt Klubb
          Octura X470 toblader er et veldig godt utgangspunkt for Utrimmet Zenoah. Være seg V eller Cat. Sikkert ikke verdens beste valg men man kommer ihvertfall godt i gang
          Thomas Rasmussen -80mod
            Standard Sikk /CY 25.4cc i DF90
            ABC 3014
            Portet
            ABC 2814 /2914
            baremorten
            Hva slags turtall klarer Mathe motoren med 8015/3 ??
            Litt nysgjerrig siden jeg bruker den samme propellen på en sagmotor.
            Frode S.L
            1972 mod
              Originally posted by Kunta
              baremorten
              Aner ikke egentlig, merka meg bare at det gikk fort nok den gangen. Muligens nå også med rette mannen bak spakene...
                [quote="Kunta"]
                Jeg hadde en Mathe casa 99 i NODD V 180
                turtallet lå mellom 15000-15500 rpm med
                en 8015/3 Prop shop.(på flatt vann).
                LEIF ELLINGSEN. ARENDAL www.smbk.org
                "I`M FAST"
                  [QUOTE=BANANAZ RACING;115377]
                  Hva bruker du på Nodden med CMB motor da? Turtall event fart?
                  Odd-Erik Kanth-Lundem
                  www.oms-p.com
                    jeg har forsøkt PS 70/16.3,70/20.3,75/14e3,75/16.3 men her er det bare
                    turtall og ikke noe skyv(18400 rpm på det meste)
                    Etter litt småtesting i høst klarte jeg 17640 rpm med 80/15.3 blader PS,
                    den beste forløpig,her er det utrolig mye bånndrag i motoren så kansje
                    80/18.3PS(modifisert) kan være ett godt alternativ???
                    86,4 km/t ble målt med GPS
                    Dette er målt på flatt vann !!! Men i racesammenheng er det jo mindre"slipp"
                    på båten pga bølger osv.
                    ABC propeller kan jo også være vært ett forsøk
                    her er det en del mellomstørrelser 76mm,78mm i diameter med forskjellige stigninger.
                    "I`M FAST"
                      propshop 7016/3 funker i allefall bra på shockwave55. masse løft og bra fart.
                      klaus toppe 1974
                        kanskje
                        Kanskje denne er nyttig for noen??? jeg lærte no..
                        http://www.funrcboats.com/prop_chart1.htm
                        http://www.kyosho.no/
                          Målte min Zigma med Cmb 35 til 48,6 knop (90km/t dette ble målt under innkjøringen) med en PS 7016/4 og modifisert motor denne propellen virker noe liten på toppfart ellers fungerte den helt topp aks`n er helt rååååååå&#229 ;
                          blir gøy å teste noen andre propeller etter hvert.
                          prøvde en 7018/4 den fungerte ikke noe særlig.Mulig en 7516/4 kan moddes
                          Martin Holst (1967)
                          www.mhrcboats.piczo.com
                          Zigma 62` CMB 35rs .Sprint cat 42` Zenoah 260.
                            Hvilken akseltykkelse bruker man? Er det 3/16 som er mest vanlig?
                            Hva med drivedogen? Er det forskjeller her også?
                              vi bruker 8 mm flex og 1/4 aksling/ drive dog på 35cc motorene og 1/4 flex og 1/4 aksling/drive dog på 15 -23 og 26 cc motorer.
                              Martin Holst (1967)
                              Topics: 39,660   Posts: 440,446   Members: 18,855   Active Members: 38
                              Welcome to our newest member, RCHobby.
