Originally posted by Martin Holst
View Post
DEN STORE PROPELLGUIDEN - - HVA FUNKER
Originally posted by Øyvind! View PostHvilken akseltykkelse bruker man? Er det 3/16 som er mest vanlig?
Hva med drivedogen? Er det forskjeller her også?Odd-Erik Kanth-Lundem
www.oms-p.com
3/16 -4,77 mm flex brukes på motorer opp til 7,5cc nitro
1/4 - 6,35 mm flex fra 15 cc nitro til 23-26cc bensin
8 mm flex til 35cc bensinLast edited by Martin Holst; 3 July 2007, 21:21.
Originally posted by Martin Holst View Post3/16 -4,77 mm flex brukes på motorer opp til 7,5cc nitro
8 mm flex til 35cc bensinOdd-Erik Kanth-Lundem
www.oms-p.com
Den er vell litt tynn for en 15cc motor D lønner seg å bruke 1/4 der Oddis 3/16 holder men de ryker som regel hvis man får et hopp på skuta og den tar vannet med høy rpm og propellen tar tak.
hadde en gang en ops 15 cc som jeg trimmet og modda kanske mye den nappet 1/4 flexer i to i ny å ne på flatt vann.Last edited by Martin Holst; 3 July 2007, 21:57.
Octura propeller har 3/16 hull opp til 65mm (X465), mens Prop shop har 3/16 hull opp til 60mm propeller hvis jeg ikke husker helt feil.Rune Andersen (75)
www.smbk.org
Originally posted by baremorten View PostBorer du opp propellene fra 3/16 til 1/4 da eller ?
Mine O-15 propeller har 3/16 boss, tror alle fra 60mm og nedover har det om du ikke spesialbestiller.Last edited by Martin Holst; 5 July 2007, 15:31.
propell på delta force skrog med g260??
holder på å kjøpe inn noen propeller til min båt for å prøve ut noen.
Kjøres det med mest 3 bladers propeller eller 2 bladers?
Sett på en octura x 470/3 og x470/2, x472. Noen tips??Anders Bjerkeengen, 70 mod. moro ælt som rører seg...
Himoto rxb-1, losi half eigth truggy, Ofna MBX R2, Inferno GT, RC 18T, M chassis, El og Nitro heli, Endel båter...
Originally posted by toten ræcer View Postholder på å kjøpe inn noen propeller til min båt for å prøve ut noen.
Propshop 6717/3 anbefales av de aller fleste.
ABC 2914/2 skal visstnok også fungere veldig bra.
Octura x470/3 er bankers.
Er ny i gamet, og har kikket litt rundt for å prøve å forstå litt om propeller/spesifikasjoner og effekt. Men har vel skjønt at den/de beste måten(e) å lære på er å spørre og teste. Så da begynner jeg med å spørre
Er det noen som kan hjelpe meg med å finne en 3-bladet og en 4-bladet propell som tilsvarer Prather 270? Eller hvertfall i nærheten av den. For det er vel med rc-båter som med "vanlig" racing at det er forskjell på å kjøre i ferskvann og saltvann..?*Robbe Smaragd, Kyosho Pure-Ten Alpha III, HPI Savage 21 m/Nosram .28, Mini-Z MR01, Yokomo YR4, ett billig Cessna 182 og den gode gamle offshoreskuta Bagutta + en Delta Force jeg ikke har no særlig informasjon om ennå *
