Killswitch til Venom Segad båt
  • Killswitch til Venom Segad båt
    Hei.
    Noen som har tips på en billig å bra killswitch til en Venom Segad bensinbåt med original radio. Tenker på en slik killswitch hvor man bruker kanal 3 til å stoppe motoren. Det er original motoren som står i, og det er vel magnetisk tenning på denne?
    sigpic HPI Sprint 2 Drift | FG Monstertruck | ARC Cessna | Multiplex Mentor | Multiplex Easyglider | Kyosho Mini-Z Monster jubileumsutgave m/lipo | Kyosho PureTen | Tamiya Leopard tanks | Tamiya "The Frog" | Futaba 7C 2,4Ghz | Futaba 3PM 2,4Ghz |
    fjern heller tomgangskruen på forgasser og juster radioen sånn at du kveler motoren når du "bremser" du..... blir mye greiere.
    Trond Christoffersen 81mod
      Det finnes flere varianter, her er en http://www.killerrc.com/products/gas_killswitch.php
      Jeg bruker en annen utgave som fungerer utmerket.
      Å fjerne tomgangskruen er helt greit og bør også gjøres, men hjelper lite dersom du får radioproblemer eller batteriet dør. En killswitch er en billig "forsikring". Jeg har sett mang en båt både med radioproblemer og for lavt batterinivå, en killswitch ville da ha stoppet båten enkelt og greit.
      Eirik Engevik (1972)
      www.etracingteam.com | www.srcbk.org
        Jeg har jo et par slike liggende som jeg kjøpte av deg eirik72, de har jo aldri blitt montert, så hvis det er noen som trenger disse, så er det bare å ta kontakt ! Sikkert veldig greit å ha ombord, men jeg har blitt mere nøye med å bytte ut mottakerbatterier oftere, enn det jeg gjorde tidligere. Det er veldig vanskelig å vite når skuta drar av vei på egenhånd og da hjelper det lite å vite at de ligger trygt i en skuff hjemme !
          Ok så det er til å stoppe motor ved radioproblem.... hva med en sånn http://elefun.no/p/kat.aspx?k=162&i=91 eller evnt bruke den som er innebygd i mange radioer.
          Den du linker til er vel mere ment til bil, som ikke kan stenge gasser når man bremser.....
            Det stemmer at den jeg linker til ikke stenger gasseren, men det er heller ikke poenget med den. Den failsafen jeg linker til er ment for bensinmotorer uansett om den er for bil eller båt og kutter glødingen dersom noe er galt.
            Merk at innebygd failsafe i radioen (mottakeren) og de du linker til KUN fungerer så lenge de får strøm fra mottakerbatteriet.
            Er du kun interessert i å "gardere" deg mot radiosvikt er de du linker til ok sammen med en evt. innebygget failsafe i radioen (mottakeren). I mine øyne løser slike failsafer kun deler av problemet. Jeg ville helt klart brukt en mer komplett failsafe fra f.eks. KillerRC som kutter glødingen til bensinmotoren ved radioproblemer, lavt batterinivå og dersom strømmen forsvinner helt (f.eks. en pol som løsner) eller du selv ønsker å slå av motoren via en 3dje kanal. Billig "forsikring". Det finnes også slike failsafer for nitromotoren som stenger fuel tilførselen via en egen ventil. Jeg har akkurat fått ett par av disse i hus som skal testes ut.
              Skal du ha killswitch er dette et godt valg:
              Bra pris, og funker bra.
                Den så jo kanskje ikke så dum ut. Vært å prøve kanskje, ettersom den isolerer in/ut med optisk signal.
                Last edited by eirik72; 11 May 2012, 23:22. Reason: Endret innlegg etter litt mer Googling
                  Nei, den funker veldig bra. men du MÅ ha elektronisk tenning da. Ikke magnetisk
                    Hei.
                    Hvilken pris tenker du deg for en slik killerrc bryter?
                      Jeg kjøpte denne for å montere i båten, før jeg satte meg inn i at bensinmotorene har både elektronisk og magnetisk tenning. Båten har magnetisk tenning så da var jeg like langt, og denne killswitchen blir liggende å støve ned.
                      Det var på grunn av at jeg kjøpte feil killswitch at jeg startet denne tråden, for å unngå å kjøpe feil igjen
                        Originally posted by Racing_ View Post
                        Hei.
                        Disse er ikke fra KillerRC, men fra en Tysk/Sveitsisk leverandør. Jeg har brukt de lenge mot både Futaba 3PK og 4PKS, fungerer utmerket. Kjører med magnetisk tenning.
                          Hvilke båtmotorer er det som har elektronisk tenning?
                            Har du et navn eller en link til de? Hvilken pris hvis du ska selge?
