Hvem selger den beste GPS og tachometer
  • Hvem selger den beste GPS og tachometer
    Som overskriften viser så er jeg på utkikk etter GPS og turtallsmåler for mine bensinmotorer. Hvor er best plass å kjøpe dette?
    MVH
    Rudi Arnesen
    Da vil jeg anbefale deg EagleTree.
    Der får du begge deler + mere til.
    Anbjørn
    Bygger O-35 båt.
    Ellers seriøst ute av tellinga.
      GPS og turtallsmåler, ikke loggesystem
      MVH
      Rudi Arnesen
        Här har du några GPS er som kan vara intressanta.
        Jag har den här BT-Q1000eX 5Hz men i nyaste är det 10Hz versionen. I 100km/h loggar 5Hz ~ var 6meter. 10Hz loggar var 3meter.
        En "vanlig GPS" loggar 1Hz eller 1 gång på 30meter.
        LT-Q6000 är tyvärr lite dyr, till den behövs ingen dator, då den har display som visar värden direkt.
        Båda varianterna har samma analys programvara. som är ganska "avancerad" för analys av varv tider fart och setup av båten.
        http://www.qstarz.com/Products/Softw.../QRacing-F.htm
        Whiplash GV/QD25HT. Insane G4 Mobster/QD25HT. Hydro VX RCMK RX254. Jannini 58"/QDP26
        Speedcraft G3 Zen260, X-Craft 53" QDP26, T-Rex QDP26, CrackerBox 254Evo www.umeaak.se
          Dette er altfor avanserte modeller.
          Jeg trenger en gps som viser max oppnådd hastighet. Skal kun brukes for å se forskjell mellom forskjellige set-up.
          Turteller, et eller annet som måler frekvens i puls til plugg.
          Dette må være så lite og enkelt som mulig
          MVH
          Rudi Arnesen
            Voltron GPS ver 2 kan kanske var en passande?
            Om det är 1Hz , 5Hz eller 10Hz på Voltron, - Finns det ingen information om.
            Är det 1Hz så är den nog Voltron rätt värdelöst.
            Då får man osäkra mätvärden.
              dette bruker jeg....lettvindt å greit.
              Trond Christoffersen 81mod
                Turteller:
                Denne karen er også topp å handle med.
                Han prepper også det du måtte ønske av propeller.
                Den Voltron GPSen er 5Hz. Har en slik og den er helt topp til dette formålet.
                Men den er absolutt ikke vanntett. Det er derimot turtelleren.
                Anbjørn
                Bygger O-35 båt.
                  Garmin Foretrex 401 fungerer utmerket, bruker selv tilsvarende i mine båter.
                  SenDec Max-Tach fungerer også bra, er robust og vanntett. Bruker også denne selv. Har også en liggende uåpnet, som jeg nok ikke kommer til å ta i bruk i år.
                  Eirik Engevik (1972)
                  www.etracingteam.com | www.srcbk.org
                    Selja dei bensin motorane. Møkje enklare med nitro då høyre DU korleis ståo e...
                      Kanskje det er det jeg gjør, men jeg må jo prøve hvordan dette med bensin er først
                      MVH
                      Rudi Arnesen
