Kan jeg bruke masten som antenne?
  • Kan jeg bruke masten som antenne?
    Hei, Grønnskolling her.
    Innledning:
    Jeg har nettopp kjøpt en Kyoshu Seawind med en robbe Futaba R136F FM mottaker (40 MHz). Jeg har ingen praktisk erfaring fra RC, men er full av idèer som i blant virker .
    Orginal antenneledning er 98 cm lang.
    Masten er to delt, 144 cm lang. (2 x 72 cm) i aluminium og foten står på dekk. Stag og vant er ikke elektrisk ledende. Riggen er ikke jordet.
    Det jeg husker fra radiolæra sier meg at vi bruker vertikal polarisering - og da bør antenna være vertikal. Det er den ikke når den ligger nede i båten, da er den horisontal.
    40 MHz har en bølge lengde på 7 m. Jeg gjetter at org. antenne er en 1/4 bølge (1.75 m.) med en "tilpassing" inne i mottageren siden antennetråden er kortere.
    Spørsmål:
    Hvis jeg
    - isolerer de to mastedelene i skjøten
    - kapper antennetråden til 26 cm.
    - kobler antennetråden til den nederste delen av masten
    - aksepterer kanskje 6 dB tap, fordi en horisontal antenne ved vertikal polarisering vil resultere i større "tap" - for ikke å snakke om når båten seiler rett mot meg
    Vil dette i teorien virke som det skal - eh - like bra - Bedre eller ?
    Vennligst se bort fra andre praktiske problemer som, hull i dekk, tilkobling til mast, kortslutting av antennen ved saltvann på dekk, brudd mot Seawind klassereglene (endringer i mast) etc.
    Mvh
    Tom
    Innledning:
    Spørsmål:
    Hvis jeg
    Mvh
    Tom
    Hvorfor gjøre ting så vanskelig
    Jeg vet ikke om du har kjøpt denne båten brukt eller om du har bygget den opp selv. Hvis den er brukt og antenneledningen ligger nede i båten, så har sikkert dette funket for tidligere eier. Jeg bygget selv en slik båt for fire år siden og da lot jeg bare antenneledningen ligge inne i båten, men brukte antennepisken slik at den fikk strukket jeg mest mulig ut nede i båten, dette fungerte veldig bra på denne. Den båten er solgt, men jeg har nå en IOM båt og det fungerer også greit på denne.
    Ikke kutt antennetråden din, på en del mottakere er det hvis slik at det er den yttere delen, noen få millimeter, som er selve kjernen for kontakt.
    Har du hatt båten på vannet og prøvd den
      Takk for godt svar jokko.
      Hehe, jeg prøver ikke å gjøre det vanskelig , men jeg leser mye om folk som plages med å miste kontroll, også IOM, på litt avstand (< 100 m.) og vil derfor gjøre antenne installasjonen så " riktig" som mulig. Det er også lettere å gjøre "forandringer" nå - enn senere
      Jeg har kjøpt den ny og setter den sammen selv.
      Det samme hører jeg fra flere og er stor tilhenger av at det som virker godt nok - er bra nok for meg, men en slik plassering gjør antennen retningsvirkende og den er heller ikke optimal for vertikal polarisasjon. Felles for de fleste jeg nevnte, som opplever forstyrrelser, er at de har antennen liggende nede i båten. (Jeg sier ikke at man ikke kan oppleve forstyrrelser ved en vertikal antenne også)
      Jeg forstår ikke det du skriver . "Kjernen for kontakt" er lengden på antennen. Vi snakker om 40 MHz. Jeg vet at produsentene ikke anbefaler at man kapper antennetråden, men jeg ser ikke noe problem ved å forlenge den (med masta - som fører til at jeg må kutte antennetråden) til en "bedre" antenne.
      Nei. jeg er ikke ferdig med sammensettingen.
      Jeg vil helst tilbake til mitt opprinnelige spørsmål: "Kan jeg bruke masta som antenne?" med følgende presisering: "Blir det bedre med antennetråden strukket opp i riggen? (hull i dekk) "
      Vennlig hilsen
      Tom
        Jeg skjønner ikke helt vitsen med å lage et problem, før du har fått problemet
        Jeg har også hørt at noen kan ha mottaker/kontakt problemer hvis det er mange ute på vannet av gangen og kanskje har dårlig senderutstyr, men skal du seile seilas med 10-15 andre
        Ved å ha antenneledningen inni alu.masta så blir jo båten helt uhåndterlig for deg med henblikk på transport og opprigging når du skal bruke båten. Når det gjelder skjøting av antenneledning har jeg hørt at dette skal unngås, men jeg har også hørt at du kan gjøre dette, men da må lengden på den du skjøter på være nøyaktig like lang som den den blir skjøtet på. Når du har en antenneledning som er 98 cm. lang og eventuelt dobbler denne lengden, så får du jo antenneenden helt opp i toppen på masta di, og vel så det Kan ikke tenke meg at du får noe gode signaler ved å ha antenneledningen innkapslet i en aluminiumsmast
        Jeg er ingen ekspert på disse tingene, men jeg har kjørt og seilt med en rekke forskjellige båter/biler og aldri hatt noen signal problemer. Du seiler jo aldri båten mange hundre meter fra deg, for da har som regel folk i vår alder andre problemer, vi ser ikke det vi har langt ute på vannet/sjøen En ting som er viktig er å ha gode batterier ombord.
        Håper at du kan få flere svar på dette fra andre som har mere peiling på slike ting, enn meg
          Båten skal seiles i ragatta og trening til regatta.
          Jeg har ikke tenkt å ha antennetråden inne i masta. Antenne tråden skal kappes. Den gjenstående antennetråden ca. 26 cm kobles den til masta. (som isoleres på midten). Den aktive antennen blir like lang som antennetråden var.
          Jeg synes dine poeng er verdifulle, og de legges bak øret, men andre synspunkter mottas med takk.
          mvh
          Tom
            vet ikke noe om båter, men du bør ikke kappe antenna, det vil føre til masse glitching. hvis du gjør det, bør du først lodde av antenna helt inne ved mottageren, og måle resistansen først, og derreter fikse det slik at den nye antenna har lik resistanse.
              Det du skriver er riktig, men jeg venter "større problemer ved overgang fra kobber (i ledningen) til aluminium i masta.
              Når dette er sagt, så er besluttingen om å bruke masta tatt. Jeg gjorde en enkel utendørs prøve med eksisterende antenne festet på en pinne og senderen stående vertikalt. Med antennen pekende rett mot sender, gikk jeg bort, inntil servoen begynte å virre. Da dreiet jeg jeg antennen 90 grader horisontalt, og fortsatte til det virret igjen. Så rettet jeg antennen vertikalt og kunne gå videre.
              En siste betraktning til flygere. Dere beveger dere i 3 dimensjoner. Jeg gjør det kun i 2. Dere har stort utbytte av den tredje dimensjonen (elevasjon). Den gir en vinkel som selv min uvitenskaplige prøve viste betydningen av.
              Takk for innspill.
