Hei.
Eg har tenkt å bygge meg eit fly, av depron, og tenkte det vile passe å legge prosjektet ut her.
Kanskje får eg nokre gode råd som kan spare meg nokre kroner og
Eg bruker google sketchup til å lage tegningane, eg har lasta ned ein d-modell av eit f-15 fly, som eg tek utgangspunkt i. Resultatet vil nok vike ein god del frå utgangspunktet. Det blir vel eit slags forenkla/modifisert f-15.
Eg har ikkje hatt nokre rcfly før, anna enn eit lite indoor nikko fly, så det er ganske mykje eg er litt usikker på. Får god hjelp av ein kamerat og RC Powers
Ellers har eg hatt ein 1:10 elektrisk buggy, og er stolt eigar av ein traxxas minislash.
Eg har først og fremst berre tenkt å bygga sjølve flyet, utan å installere noke elektrisk oppsett. Men eg legger opp til at det skal vere radiostyrt, og kjem til å bygge det slik at eg enkelt kan gjere det flygbart.
Eg har allereie begynt å sjå etter oppsett til flyet (motor, esc, servo osv. kjem ikkje på eit betre ord for det no)
Under er to lister med litt forskjellige oppett, som sagt har eg svært begrensa med erfaring og tek meir enn gjerne imot råd og rips angånde oppsettet.
Oppsett 1:
Motor: TowerPro 2406 Børsteløs Outrunner,
Spesifikasjoner:
- Size: 28*40
- Weight: 35g
- Voltage: 10v (2-3Cell Lipo)
- Idle current: 1.6A
- Kv: 1650RPM/V
- Max Efficiency: 12.5A
- Max Load: 18A
- Max Power: 140W
- Suggested prop: 8*4APC / 10x4.7APC
Esc: OneDime 20A Brushless ESC
Spesifikasjoner:
- 32 x 24 x 7 mm , weighs 25 gram
- Constant current 20A Max 25A <10s
- Li-Poly 2-3 cells; Ni-MH 4-10 cells Auto Detect
- Break On/Off;
- BEC: 2A
- Auto Low battery Slow down at 3.0V/cell Lipo, cut-off at 2.9V/cell Lipo
Servo: HD-1800A Power HD Micro 1,3kg 3 pakning
Spesifikasjoner:
- Description: Micro size analoge servo
- Operating voltage: 4.8 - 6.0 Volt
- Operating speed: 0,11/0.08 sek/60°
- Output Torque: 1.0/1.3kg
- Weight: 8gram
- Size: 22.8x11.6x26.5mm
Batteri: T-Power 3S 11,1V - 1300 mAh 20C
Propell: APC 4.1x4.1 EP Pusher eller APC 6x4 EP Pusher
Radio/mottakar: Eg har enno ikkje funne ein radio/mottakar som er rimeleg nok. Prøver å spørre meg litt rundt heime for å høyre om noken har ein radio til overs. Satsar på ein tre kanals ++ radio. Tren eigentleg ikkje meir enn tre kanalar foreløpig...
Oppsett to:
Motor: Waypoint motor for fast models (22-turn, 50gr)
Spesifikasjoner:
- kv: 1072
Fant eigentleg ikkje så mange spesifikasjonar på denne, berre mykje tekst som forklarar kva han passar til...
Spesifikasjoner:
- Break On/Off;
- BEC: 2A
Spesifikasjoner:
- Weight: 8gram
Eg har ikkje veldig mykje peng å bruke, så eg ser etter eit rimeleg oppsett, helst ikkje over 1000 nok inkl. alt.
Depronen trur eg eg kjøper frå flisekompaniet, 3mm, 29 kr per m2, 150 kr frakt.
Her er nokre tegningar av flyet. Som de sikkert ser, er eg ikkje heilt ferdig...
Oppsett 1:
Spesifikasjoner:
- Size: 28*40
- Weight: 35g
- Kv: 1650RPM/V
- Max Load: 18A
- Max Power: 140W
Spesifikasjoner:
- Break On/Off;
- BEC: 2A
Spesifikasjoner:
- Weight: 8gram
Oppsett to:
Spesifikasjoner:
- kv: 1072
Spesifikasjoner:
- Break On/Off;
- BEC: 2A
Spesifikasjoner:
- Weight: 8gram
