Demper oppsett og fylling av Olje
  • Demper oppsett og fylling av Olje
    Hei
    Når man har fylt opp demper med Olje, og man har fått satt på topp lokket, å trykker stempelet inn skal det da gå ut igjen av seg selv?
    helt ut? eller bare noen MM
    Mvh
    Eriblist
    Om du har fått gjort dette riktig og fått ut all luft, så skal du ha noe rebound.
    Det vil variere noe hvor mye de vil gå ut med forskjellige typer oljer, stempler og type bladder (demperpakningen din) etc. Det som er viktig er at alle demperne har så og si like mye rebound.
    Er man nøye med å fylle like mye olje i alle demperne så skal dette bli noenlunde bra.
    • Like mye olje
    • Få ut all luft
    • Ikke skade pakning
    Det finnes mer om dette på Google, og hvordan og hva som er viktig å gjøre for å få dette til
