Vis oss din Mini-Z
  • eg skriver det her og eg. er det noen fra haugesund-rogaland som har lyst og kjøre mini-z løp på oasen storsenter ?
    • enig i at boble hadde vært kult! noen som vet om det lages boble kaross til mini z?
      Tim Dongelmans, KleppRC Club, TRF416/Speed Passion
      Sandnes Osteopati Senter
      • Originally posted by Mta-motorsport View Post
        Slenger meg på den, hadde vært kult med et boble, eller 240 kaross på en Mini-Z !
        Datsun eller Volvo 240?Berre ein har litt kreativitet i seg så finns det vanvittig mange karosseri til Mini-z,er berre å sjå etter 1/24-modellbilar det så er det berre til å strekka eller krympa bilen så det til slutt passar
        • Hehe, er ikke alle som er like kreative eller har tålmodighet som deg
          • Jaudå,det er berre å leita litt det!Målte forresten akselavstanden på z'en min,den var 100 mm.Eg måtte forlenga festet til "H"-en litt ved hjelp av ein liten aluminiumsbete for å få det til,men det er vel ikkje så enkelt som det på ein AWD.
            • Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
              • Neimen fy flate så tøft! Detta fekk du til
                • AWD 2.4Ghz DRIFT
                  Hei. ny på forumet og ny i mini-z verden. kjøpt meg en mini-z AWD 2.4Ghz DRIFT spec. morsom bil men etter 1 dag med "drifting" så har jeg funnet ut at jeg må prøve med noen dekk det går an og kjøre vanlig med også.
                  prøvd å finne noen kule chassi med virker som det er begrenset utvalg til AWD??
                  Leser overalt at kulelager skal gjøre susen, har dette virkelig så mye å si?
                  noen bilder av bilen:
                  Sliter forresten med at den er veldig treg til å rygge. reagerer ikke før etter opp i mot 5-10 sec. går jo greit på parketten her hjemme men ser for meg det som ett stort problem om man skulle komme seg på bane. er dette noe det går ann å gjøre noe med? ev reklamasjon e.l?.. alt annet er jo så "perfekt" skudd sammen så virker veldig rart at den skal henge sånn.
                  takker for all hjelp / tips
                  mvh rc/mini-z rookie
                  • Originally posted by csl8 View Post
                    Hei.
                    På ASF elektronikken så er det en forhåndsprogrammert forsinkelse på reversen.
                    Denne skal ikke være på mer enn under 1 sekund (Dette er MYE tid under f.eks et løp)
                    Det høres ut som du bør forsøke å justere gassen litt. Juster throttletrim til maks. Altså en haug med klikk oppover.
                    Juster deg så nedover igjen til du hører et dobbelpip. Da har du midtpunktet på gasstrimmen.
                    Sjekk så om reversen funker bedre.
                    Hvis ikke så prøver du deg med ett klikk av gangen nedover. Jeg mener vi endte opp på ca 4 klikk bakover på de fleste bilene. Alternativt kan du prøve det samme oppover.
                    Du finner en "sweetspot" til slutt, og da bør ikke forsinkelsen være mer enn ca 0,5 sekunder. (Dette krever at du ikke rører gassen i det hele tatt)
                    Rune
                    • hvor er det folk kjøper karosseri til mini z sine ?
                      ole kristian bergerud 89.biler: tamiya tt-01 brushless . tamiya tt-01 med litt alu parts og brushless. Academy STR-4. hpi sprint 2.tamiya frog. tamiya madbull.tamiya lunchbox, tamiya grasshopper.tamiya m04l
                      • Originally posted by tuborg View Post
                        Her finner du en del.
                        I tillegg har vel de fleste Kyosho butikker dette i sortementet. Vet at f.eks kyosho Rygge har en del inne.
                        Det finnes også et utall utenlandske nettbutikker som har kjempeutvalg.
                          • Knalltøff farge :O
                            Den bør jo syntes bra på banen også
                            • Ser mine bilder som jeg postet her for noen år siden er utdatert, så her er noen nye
                              Ikke stort annet enn felger, dekk og muttere.
                              Atomic Stock R motor og Team Orion 900 NiMh.
                              Master Blaster(88')
                              Kyosho - Inferno MP 7.5 Sport, Lazer ZX-5 og Mini-Z MR02. Shen Qi Wei - MicroRacer. Nikko - iRacer. TaihengBad - Fly(Honey-Bee).
                              • Godt poeng.
                                98mm wheel base
                                94mm wheel base
