Mini-Z Bane??
    Tips til frakt av bane: http://www.norusonline.com/
    Går fort vekk 4 - 5 uker, men blir en del billigere.
      det er bare RCP de ikke sender.
      ellers sender kenon alt annet.
        Da ser det ut som det dukker opp en RCP bane her i løpet av neste uke+ div biler og slikt hehe
        så nå blir Norges sørligste Mini-z bane snart en realitiet
        Mini96 RCP bane som kommer.
        har oxo bestilt Expansion Kit til den,så da blir den vel litt breiere og lengere med tiden.
        dette blir bra tror jeg
        takker for alle tips/råd
        RC finnes....
        Torbjørn #1978#
          Så kult.
          Blir det 70T motor da eller??
            blir vel det meste av motorer og biler tipper jeg hehe
            har et par awd,og mr03
            kjøpte mr03W som cybercowboy hadde,er en Atomic stock R motor.. usikker hvor mange t?
            den skal i hvertfall være greit satt opp tror jeg,
            får et par mr03w og mr03n samt dNano med banen,og div deler.
            RC finnes....
            Torbjørn #1978#
              Knall.
              Skal bli artig å se noen bilder etterhvert
                Dæven, har du dratt det helt ut!?
                Nå må du bare få kjørt litt også
                  ja har vel tatt litt avstede tror jeg
                  har kun driftet i stua og testet såvidt den mr03w som jeg fikk fra deg.
                  å gleder meg til og få opp banen..
                  er det noen som har mål på banen?
                  mini96 lengde/bredde?
                  mini96+Expansion Kit lengde/bredde?
                  frykter at rommet som jeg hadde planer om og bruke blir for lite,ihvertfall til mini96 m expansion kit..
                  men da flytter jeg bare den ut i løa.
                  RC finnes....
                  Torbjørn #1978#
                    da var i hvertfall RCP mini96 banen i hus.
                    værre blir det med Expansion Kitet da di som jeg bestilte fra plutselig ikke sendte til norge,men om jeg betalte mere så kunne dem hehe... så da sa jeg nei takk..
                    handler vel fra Tinyrc,kom på 1300kr ca inkl frakt derfra.så det var en fin pris.
                    bilder kommer i løpet av helga når banen blir montert
                    RC finnes....
                    Torbjørn #1978#
                      Den glatte siden gir deg lang kjøretid for dekkene dine.
                      Den rue siden gir deg bedre grep og mer dekkslitasje.
                      Det vil lønne seg for deg å koble sammen banen uten å sette på vantene først.
                      Så sprayer du pittelitt vann på og lar det tørke. Så støvesuger du banen.
                      Dette gjentar du 3 ganger før du setter på vantene.
                      Så støvesuger du en gang til før du begynner å kjøre og etter at vantene er satt på.
                      Flisene skal være så svarte som overhodet mulig. Jo mere svarte de er jo mindre produksjonsstøv er det på dem.
                      Innersvinger på Mini-96 er veldig ofte 1mm lavere enn alle andre fliser.
                      Prøve å justere vekk forskjellene så godt det lar seg gjøre.
                      Jo jevnere banen er jo fortere går det etterhvert.
                      Prøv å sette sammen bane som vist på tegning først.
                      Så kan du justere litt etterhvert slik at du ser mulighetene.
                      Kult da!
                        Takker for gode tips Lasse
                        blir nok den rue siden som brukes tenker jeg.
                        fikk ikke med noe tegninger ang montering så må vel bare se på bilder og prøve og få det til..hehe blir vel bra..
                        RC finnes....
                        Torbjørn #1978#
                          Orginal bane
                          Orginal + ekspansjon
                            supert,tenkte jeg skulle prøve og montere den først.
                            RC finnes....
                            Torbjørn #1978#
                              Det er om å gjøre å bli kvitt selve produksjonsstøvet først.
                              Vanlig støv og skitt er enklere å bli kvitt enn den grå produksjonsskiten.
                              Så bare gjør en bra jobb først, så slipper du en "masse" frustrasjon etterpå.
                              Lykke til.
