Rallyklasse på PigZ
  • Rallyklasse på PigZ
    Vi vurderer å knekke til og bygge oss Rallybiler.
    Blir en semi spec klasse hvor vi forholder oss til følgende:
    • 90mm akselavstand
    • Chassis. bør være AWD. Tillatt med FWD også
    • Karosseri skal helst være en rallybil eller lignende
    • Enhetsdekk
    • Originale ruter
    • Fri motor (Tviler på at noen mestrer mer enn 50t med grepet vi prøver på)
    • Fri oppgradering
    Vi lager noen enkle ujevnheter i banen, og får sikkert noen forsiktige svev om man holder gassen. Grepet vi tilstreber oss tilsier at det blir litt sladding og masse kålkjøring.
    Kun for morro.
    Tommy har bestemt seg for Impreza, og jeg har bestilt Integrale kaross. Kjører på med Autoscale kun fordi de er ultratøffe.
    Fler som blir med?
    Prøver å skaffe noen billige biler, og ser hva vi får til.
    Legge inn smalere bane også da. For lange rundetider? Eller tenker dere rallycross?
    Ikke for å være nerdete altså, men det gir ganske forskjellig kjørestil...
      Formatet er det ikke lagt noen planer for ennå, men antakeligvis blir det neppe ordentlig rally. Skulle så gjerne.....
      Blir vel nærmere bilcross tenker jeg
      Greia er å få biler som krenger, slenger og går, og ser skikkelig lekre ut.
        Æh, fwd? Hva skal det være da?
          AWD med modda drivaksler bak.
          Målet med hele greia er rett og slett en morroklasse for å få litt andre alternativer enn max grep og fart.
            Huff, har nettopp handlet inn porsche til porsche cup, nå drar dere i gang rally klasse. Hvor skal dette ende
            Hva er forskjellen mellom ma-010 og ma-015?
              Har bil....vil gjerne kjøre....
                Bilen din er 90mm ikke sant?
                Funderer på de originale dekkene, da de så ut til å funke greit på bilen din. Er det 40, 50 eller 60?
                Forskjellen mellom 10 & 15 er vel ikke stort annet enn elektronikken.
                Tror alle deler passer overens.
                  Blir en CITROEN DS3 WRC 2011 No.1 Sebastien Loeb på meg
                    Stemmer det.
                    Aner ikke hva slags dekk, men tror det er 60 slicks dekk som sitter på.
                    Er liksom en "drifter" dette da.
                    Fungerer helt knall på RCP hvor rompa kommer som bare det. Skulle egentlig hatt smale dekk bak da og ikke de breie.
                    Men har ikke funnet de smal kule felgene. Har forsåvidt ikke leita så mye heller da.
                    Elektronikken er anderledes, men det spiller liten rolle.
                    Den største forskjellen er DWS bak og det spiller heller ikke så stor rolle.
                    Litt synd at det er så mye toe-in i rompa, da det ser så dumt ut.
                    Jeg kjører minste spur og største pinion, men lurer på om jeg skal gå ned et hakk på pinionen.
                    Men burde nok ha kjøleribbe på motoren, for det er trangt og motoren er godt pakket inn.
                    70T holder i massevis til rally synes jeg. Blir litt som zabbe og jeg har diskutert, er det smalt og kronglete nok, så kan du egentlig bruke så stor motor du vil, for du får ikke brukt den....
                      ÅHHHHHH
                      Den vil egentlig jeg ha også.
                      Celica'n er så utrolig rund i fronten og taket, så det hekter seg lite opp i vant og blir sjelden liggende på taket.
                        Fettfettfett!
                        Blir gromt detta altså!
                        Mer firkanta enn dette blir det neppe
                        Denna bestilte jeg til Tommy:
                          Paypal får ikke fred og ro, kjenner jeg.
                            kan jeg få reservert: MZP418CS Toyota Celica GT-FOUR WRC 1992 No.2 Carlos Sainz
                            for min del?
                              Hvordan har PigZ tenkt å ha selve banen?
                              Blir det dumper og hindringer i banen eller blir det standard bane?
