kyosho mr-03 styreproblemer
  • kyosho mr-03 styreproblemer
    Har en kyosho mr-03 inne til service.
    Styreservo reagerer ikke i det hele tatt.
    Motor fungerer.
    Sjekket ledninger og testet med ny servomotor.
    Ingen respons på styringen i det hele tatt.
    Elektronikken eller pot?
    Siden det er det eneste som står igjen.
    Har vridd på pot uten noen reaksjon.
    Hadde nesten samme problem på en bil som var på besøk hos PigZ igår. Der var kortet fullt av silikonolje blanda med støv og gummi.
    Den hadde tidvis død styring, for deretter å plutselig gi max utslag.
    Bytta kort i den, men skal putte det gamle i vaskemaskina så får vi se om det funker igjen etterpå.
    Det sitter to FET'er på undersida foran på 03 kortet. Tror det er TSOP package. Usikker på fabrikat og type. Disse kan ha en dårlig lodding. Sjekk de i mikroskop. Alternativt er de brent.
    For å finne ut om det er dårlig lodding uten mikroskop så kan du ta en trepinne (fyrstikk eller tannpirker) og presse på ic'ene og beina mens du har strøm på bilen.
    Edit:
    Om potmeteret ikke funker så skal det ikke bli dødt. Servomotoren bør da surre i sin egen verden og bli varm.
      Var litt slik jeg tenkte med POT'n også.
      Får snakke med eieren og se hva han synes.
        Satte strøm rett på den orginale servomotoren og da får jeg liv.
        Så det er nok kortet som har tatt kvelden.
          Om det er løse loddinger på styrefet'ene så er det enkelt å fikse.
          Om ic'ene er gåene så kan vi bytte. Også en enkel jobb, men vi må bare finne ut av fabrikatet først.
            Jeg kan sjekke loddingene. Hvordan finner jeg ic'ene?
              Kikka på dem nå.
              Det er 6 beina tsmt6 pakke.
              Silketrykken på dem sier M04. Riktig betegnelse er QS6M4
              Her er datablad for dem.
              Kan kjøpes her: http://www.digikey.com/scripts/DkSea...=0&pageSize=25
              Eller her: http://it.mouser.com/search/ProductD...utm_term=QS6M4
              Eller så kan jeg bestille vareprøver til uka. Normalt får vi leveranser fra Digi-Key og Mouser 2 - 3 ganger pr uke.
                Sånn ser den ut
                  ok, det er de samme som jeg tenkte var styringen.
                  Skal se om jeg får testet med selve loddingen i morgen.
