Forslag til fremtidige mini-z cup opplegg
  • Forslag til fremtidige mini-z cup opplegg
    Snart dukker det opp enda en bane i Oslo, HellZfyr racing, tenkte jeg på å fremme et forslag til neste Cup som måtte planlegges.
    Hva med å spre kjøringen ut på forsjkellige baner/lokasjoner?
    PigZ, A.R.S.E, Hellzfyr, PrestfoZZ?
    Grunnen? Litt variasjon og andre omgivelser. Missforstå meg rett, har ikke noe imot å kjøre på PigZ MEN har ikke tid til å kjøre der hver eneste runde. Det er tross alt 90min unna fra Oslo og på en onsdag, som er lagt opp som eneste kjøredag, er mine sjangser til poeng utdeling = 0.
    Føler at lokal gutta har en grei fordel ved å kjøre på kjent underlag og banetrening, ikke minst.
    Kjør diskusjon.
    Enig i at de (vi) på pigZ har en kjempefordel.
    jeg mener at det er uavhengig av lokasjon. Heller avhengig av treningsmengde og nivå på de lokale kjørerne.
    det er en her inne som har en fantastisk signatur. Den går noe sånn som dette.
    "Hvis du vurderer å skippe treninga i dag, må du huske på at noen andre trener. Og de vil slå deg"
    Da Ola begynnte å kjøre på pigz var jeg raskere enn han. Etter ca en til to mnd hadde jeg ikke nubbsjans til å henge på.
    men over til cup
    er nok ikke så dumt å spre det litt. Eller ha flere cuper slik at vi får videre horisont. Det er det ingen som har vondt av.
    90min er jo bare litt over en time jo.
    merkelig hvordan det er lengre fra Oslo til Drammen enn fra Drammen til Oslo
      A.R.S.E har ingen muligheter for å holde en slik cup-runde.
      50T motor og lavere vil ikke være kjørbart og mekkeplassen vil være altfor liten.
      Men hadde vært gøy med andre baner også ja.
      Kjøring til og fra er helt greit. Bare det passer med når jeg ikke har ungene og jeg har bensin.
      At jeg havner langt bak er jo bare grunnet for lite kjøring.
        Har ikke noe imot kjøringen men for at jeg skal kunne henge på, på en onsdag, må masse annet klaffe. Blir for mye stress ellers.
        Sikkert flere som skulle vært med om vi hadde hatt en runde i Oslo eller andre tidspunkter. Det er masse plass på Hellzfyr til en lengre bane og andre tilhørende ting. To baner kan sikkert slås sammen der.
        Tenker slik: en runde med teknisk krevende og smal bane, en runde med en rask bane, en runde med lang bane. Variasjon med andre ord.
        Tidsmessig er helgene som passer best for mitt vedkommende og sikkert andre.
        Kanskje innkludere ungene også, la dem kjøre en støttegruppe på egen hånd? Selv har jeg to jenter som ikke viser noe interesse, derfor kan jeg ikke bidra noe særlig på den fronten.
        Bare tenker høyt her, absolutt ingenting som er påkrevd fra min side
          Spennende tanker.
          For mitt vedkommende er helger utelukka. Da må det isåfall være seint søndag kveld, og da er kanskje Onsdag bedre
          Det jeg er mest for, er å kjøre masse på forskjellige layouter, baner og med nye folk.
          Bites det over for mye her, så blir noe kvalt...
            o.0, kommer det bane i oslo?
            må neste begynne og kjøre da hvis det blir en realitet.
              Privat bane, vel å merke. Kjøring etter avtale da den må settes sammen for hver gang.
                Spennende tanker.
                Må ikke være helger, arbeidsdager går også.
                Det meste går ann å justere etter folkets meninger. Lufter bare bredt i alle rettninger.
                  Jepp.
                  Jeg også
                    Jeg kommer
                    Det å ha en cup eller enkeltløp spredt rundt om er jeg helt med på!
                      Jeg har ikke sendt til deg spesielt, men det er kjøring annenhver tirsdag på jobb.
                      Velkommen skal du være hvis du har lyst til å prøve.
                      Bruker Robitronic transpondere. Har ikke flere å låne ut lengre...
                      PN R6 bak
                      PN x15 slipte forran
                      Neste kjøring er den 14. januar fra kl 17. Vi spiser middag ca 16:30
                      Send PM hvis du lurer på noe.
                        Men jeg må si det at det frister ikke hvis man må frakte en bane rundt i landet.
                        Det tar MYE tid og energi, samt plass, å få fraktet ARSE-banen rundt.
                        Men er banen i hus og det bare er å rydde og sette sammen er det ikke noe problem.
                          Å dra rundt på bane er stressete. Støtter den Lasse!
                            Går utifra at arrangøren har en bane liggende. Ellers ville det ikke funket uten en varebil, omtrent.
                              Er det du som har kjøpt deg bane?
