MR-03VE R8 tilpassing
  • MR-03VE R8 tilpassing
    driver å setter sammen en mr03ve med audi R8 karosseri men jeg syns bakenden ble veldig høy og vet ikke hvordan jeg skal få stilt den til å ligge lavere bak.
    lurte også på å teste PN tri damper sett og lurte på hvem demper jeg burde skaffe til det?
ID:	790827 Click image for larger version
ID:	790828 Click image for larger version
    De er høye bak.
    Hvordan motorfeste har du?
      Ok har sett mange bilder av den med veldig fin høyde bak på nettet.
      bilen er stock nå men har Pn motorfeste med PN 11500kv BL motor som skal på etterhvert.
      Lurte også på om man trenger å oppgradere Fet på bilen for å kjøre den motoren.
        Du må da eventuelt ta av karosserifestene bak og bytte side på dem hvis du skal få den lavere.
        Da burde du også legge i mellom 0.5mm styrene for å ikke få den for lav.
Name:	2013-12-16 21.29.50.jpg
        Det er vel den 9500kv de kjører med i mod nå??
        Tror ikke man må bytte FET'r, men sikkert greit ja
          Denne skulle vel passe.
          Men da må du også ha toppdemper
          Men ekstra fjærsett
          Men kanskje da ny t-plate og t-plate feste
          Du har jo da et vanvittig oppsett og kan jo ikke la fronten henge etter og med disse ekstra fjærene
            Det double a-arm settet har jeg liggende klart. Samt ny t-plate. Er bare litt usikker på beste måten å kutta av de delene man må kutte av før man monterer det.
            Hva. Er beste metode å løsne sidefestene på uten å ødelege karosseriet?
              Når det gjelder sidefestene på karosseriet, så burde ikke noe kuttes, da blir det altfor svakt.
              Aner ikke hvordan man skal få løs sidefestene på best mulig måte.
              Jeg kjøper alltid ulakkerte karosseri og må sånnsett lime på.
              Når det gjelder å lage plass til dobble a-arm oppsettet så er det bare å bruke dremel eller kniv å kutte i vei.
                Jeg trenger vel hele tri damper settet for å montere det ikke bare side demperne?
                  Resten følger jo med på motorfeste, samt den toppdemperen, hvis jeg skjønner dette korrekt
                  Forresten, man mangler toppdemperstanga som skal festes i motorfeste.
                  Og som du sier du trenger noe å feste toppdemperen på.
                  Håper du har en skikkelig kulediff også, for det kommer den bilen til å trenge
                    Med pn motorfeste får du senka bilen bak i 4 steg. Bare å prøve seg frem.
                    Du kan senke med originalfestet også. Bare putte skiver mellom t-plate og motorfeste.
                    Er dere mange som kjører i bergen nå?
                      nei er ikke mange her i bergen
                      må vel ha PN sin diskdemper for å få festet side demperne? eneste som følger med på motor festet er det du ser på bildet.
                      og diffen er den standard mr03ve diffen
ID:	783072Click image for larger version
ID:	783074Click image for larger version
                        Kyosho kulediffen er fin.
                        Du må ha pn sidedempere. Ellers er det mer eller mindre valgfritt. Pn toppdempern passe best til pn demperplate. Kjøper du kyosho toppdemperen, så passe den til alle plater som har feste for toppdemper.
                        Ikke mange, som i bare du? Jeg besøkte en bane i kjelleren på en skole for noen år siden. Var det i nærheten av kokstad, mon tro?
                          tusen takk for hjelpen. sitter å monterer doble a-arm fronten nå. men er ikke så lett å se hva som skal hvor på det lille bildet
                            Det holder med de delene jeg linket til. Da får du komplett tridemper.
                            uff, i dag var jeg blind.
                            ja du må ha dps plata ja, slik at du får festet sidedemperen
                            pn sin 64 p kulediff er helt knall til denne
                            sorry, så ikke at du hadde kyosho sin kulediff.... Blei visst litt blind der et øyeblikk
                              Du har lasta ned bruksanvisninga til forstillinga, ikke sant?
