Råd om Lipo S2 til HPI E-Firestorm 10T Flux
    Dette ser nesten riktig ut, men det ekstra blå ledning der, noen som vet hva den brukes til?
    http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=15881
    HPI E-Firestorm 10T Flux m/Lipo 2S1P 30C 3500mAh
      Den er til balansering når du lader batteriet
        Absolutthobby og buggyshop.no har kabel du trenger. Vis du har lodde skills så kan du lage selv.
          Ok, takk da har jeg funnet ledninger til batteriene som passer bilen
            hei! knall bil den firestormen var min første skikkelige RCbil..
            Et tips når det gjelder kjøring når det er vått ute, som det er over store deler av landet for øyeblikket... Elektronikken er jo vanntett, men ta gjerne litt marint fett rundt og evt. i kulelagrene så ruster de ikke så lett. Jeg ville gjort det hvertfall på kulelagrene som sitter i huben, da de er veldig utsatt
            Hva gjelder batterier er det som de fleste skriver hobbyking som gjelder... koster 4-10 ganger så mye for samme batteriet i Norge, litt avhengig av hva du går for
              Meget fornøyd med bilen, kjørt 2-3 ladninger pr dag og fått testet endel.
              Batteriene hold ca 20-30 minutt.
              Ladern min tror jeg fusker litt, noen ganger etter start på ladning går skjermen i blankt mens vifta går som besatt. Inn og ut med strømmen kommer den seg. Her er bilde av ladern når den fusker, merk at trykk på knappene gir ingen respons.
              Den går i blankt etter en stund uti ladingen.
              Batteriene jeg bruker.
                Da var nye batteriene testet.
                Ca 45 min på hard kjøring gress/asfalt vs ca 20 min på de "gamle" meget fornøyd med disse.
                Vanskelig å si om de gir noe mer fart, men ikke mindre.
                Fortsatt veldig god plass til større batterier.
                Merk at balance hulet ble teipet igjen ved kjøring, og er i veien hvis du skal ha ledning i ved kjøring.
                Ble nødt til skaffe nye ledninger fra elfun pga medfølgende passer ikke til bilen.
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Har dcase_Lipo_Pack.html
                  Noen som finner mellomledning på dette batteriet,
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...po%5FPack.html slik at det passer med deans han på bilen.
                  Trenger 4mm han til deans hun.
                    Kjøpe loddebolt på biltema og lodde om på batteriene?
                    overganger er ikke anbefalt, men det fungerer jo om du får tak i en...
                      Da kom batteriene
                      med en pose deans for lodde på.
                      Batteriene passer meget godt, perfekt i bredden og litt klaring foran så det er plass til 1 skumkloss.
                      Fant gammel loddebolt på 25w, men er det litt lite 25w?
                      Hva slags loddetinn skal jeg ha, ser ut som det mangler ?
                      Blir morsom helg når jeg får koblet på deans, satt på wheelie bars.
                        Etter mye banning er batteriledningene loddet om. Det er noe jeg ikke kan, men fikk ladet uten at de kortsluttet. Ser ikke pent ut.
                        Batteriene i bilen etter testtur.
                        Glad jeg fikk wheelie bar samme dagen for sykt hvor de batteriene drar.
                        Halv pakke bodyklips, blir nødt å skifte dekk og ny body som blei dratt langt nedi feste. Trodde ikke skulle få body av bilen igjen.
                        Dyr tur men veldig moro
                          Sikkert galskap men bestilte dette batteriet som ikke passer i høyden, tror det går greit i lengde og bredde som er viktigst. Blir å finne på noe for holde det fast
                            Passer men du må kjøpe ny batteri holder til Firestormen din.
                              Mener du hele understellet eller det noe annet det er snakk, har du noe lenke til produktet?
                                Alle Hotels in Paris. Beste Auswahl an Hotels in Paris mit Kundenbewertungen und Landkarten. Buchen Sie im Voraus und sparen Sie dabei.
