Hvor høy C kan bruke på savage xs flux ????
  • Hvor høy C kan bruke på savage xs flux ????
    Hei
    jeg lurer på hvor høy C på batteriet jeg kan bruke på min savage xs flux med 2S batteri???? kjører 35C nå som det høyeste...
    Har ikke så mye greie på dette, eneste jeg vet er at C er hvor strøm batteriet leveri inn på bilen....
    Mvh
    Flaglien
    du kan bruke so høg som du vil... batteriet gjer ikkje meir enn motor/esc trekker uansett.. det mest kritiske er for lav c verdi..35c holde nok fint..
      Tar utgangspunkt i 2S 5000mAh som eksempel.
      35C betyr 35 ganger kapasiteten/(C)apacity (mAh) til batteriet. Når du lader bruker du sikkert 1C og da ser du på kapasiteten til batteriet og setter laderen til 5A hvis du har et 5000mAh batteri.
      Utlading virker på samme måte. 35C betyr du skal kunne trygt levere 5A * 35C = 175A kontinuerlig ampere ut, holder i massevis.
        Oki men kan jeg gå opp til 45c eller 50c? Og på noen batterier står det 50~130c hva betyr det??
        Mvh
        Flaglien
          det går fint.. det betyr vel 50c kontinuerlig og 130 peak..
