11,1V lipo og 3,5V-9,6V mottaker?
  • 11,1V lipo og 3,5V-9,6V mottaker?
    Hei.
    Er det noen som vet om man kan bruke 11,1V lipo og 3,5V-9,6V mottaker sammen?
    Håper noen kan hjelpe meg..
    Mvh. Drua
    Losi Mini 8ight 1/14
    Losi Micro Rally 1/24
    Det hadde jeg unngått. Men du kan kjøpe en voltregulator så er problemet løst.
      Hvilken doning er det og hvilket oppsett har du? Dersom mottaker får strøm fra ESC og ikke direkte fra batteri så er det som regel regulert til 4,8-6,0V fra ESC.
        Hei.
        Hvor kan jeg få kjøpt en slik regulator? Har du en du kan anbefale?
          Hei.
          Det er en Losi Mini 8ight.
          Har kjøpt Mamba Micro Pro med 0808 4-pole motoren.
          Har også tenkt til å kjøpe Spektrum SR2000.
          Hva tenker du om det?
            Dersom alt er koblet som vanlig måte, dvs at ESC forsyner mottaker med strøm, så sender ESC en regulert spenning til den. Normalt 6V, men jeg finner ikke specs på den hos Castle. Skulle du være i tvil så kan du koble inn en BEC http://www.rcpro.no/main.aspx?c=&pag...no=010-0004-00 for å drive mottaker og servo.
              Har fått lest i manualen. ESC gir 5-8 volt til både servo og mottaker.
              Takk for hjelpen!
