Hei folkens!
Jeg har ødelagt et eller annet på Rustleren min. Jeg trodde først det var motoren siden den gikk helt latterlig sinnsykt varm på 3s batterier, men nå lurer jeg på om det kan være noe annet.
Bilen går veldig dårlig nå, den klarer ikke kjøre avgårde av seg selv og hakker på spur giret, men den kjører fremover i ca 15 km/t hvis jeg dytter den i gang. Hvis jeg løfter den opp fra bakken så gir den full spiker slik jeg kan se det. Typ så mye at dekkene blåser seg opp.
Jeg har skrudd opp motoren, men jeg vet ikke helt hva jeg skal se etter. Men den virker ok inni, bortsett fra tydelige svimerker rundt trådene, samt en latterlig god svidd lukt.
Det er/var en leopard brushless motor.
