HSP Brontosaurus pro 3.0
  • HSP Brontosaurus pro 3.0
    Er helt fersk når det gjelder rc-biler. Har nettopp kjøpt en HSP Brontosaurus pro 3.0.
    Når jeg åpnet esken var det med 2 deler som jeg ikke vet hva er. Står heller ikke noen sted.
    Legger ved bilder og håper noen kan si meg hva dette er??
    På forhånd takk! 😃
    Den ledningsbiten er noko eg antar kan vera plugg du set i mottakaren når du skal binda den ilag med sendaren viss det følgde med i settet. Dei åpne plastringane ser ut til å vera sånne du klipsar inn på støtdemparane for å justera stivheten på fjørene. Dette er kun antakelsar etter eitt langt rc-liv vel å merka
      Et annet spørsmål om den bilen, skal det ikke være mulig å koble til lade-ledningen til mottakeren for at den sksl overvåke spenningen i hver enkelt celle? Jeg har 7,4V LiPo batteri. Det står i bruksanvisningen at det skal gå, men det ser ut som kabelen ikke passer, eller det mangler en overgang.
      Er det standard hvilken pinne som brukes til hva? Det er en 28464b mottaker, og det er en trepins tilkobling til batteri, merket vcc. Det er også tre tegn: S + -
      På batteriet kan jeg kanskje måle, men det må vel være en standard?
        Den siste biten var ukjent for meg,men jeg antar du trenger en overgang med en slags sensor for at det skal funke.
        Mottagerportenene er vel grovt sett: Strøm +(rød), strøm -(svart) og signal(hvit og gul brukes mest her).
        Men ville uansett ikke hengt meg så mye opp i det,da det er vel mest kritisk at laderen kjenner cellespenning under lading og om batteriet er ok trekkes cellene rimelig likt med strøm.
        Jobben til en eventuell overgang vil da være å kjenne på alle celler i batteriet og konvertere det til datasignal for mottager. Du kan ikke koble balansekabel rett i mottager med mindre det er en spesielt beregnet port til dette(noe jeg tviler på at det er)
        Men ellers har jo selvfølgelig Heimelaga rett med Bindeplugg og fjærjusteringsskiver.
        John Rune Henriksen
        74 Mod.Oppland.
