Originally posted by SHY
View Post
El motor som hakket.
Originally posted by >Jonas< View PostDet finnes vel strengt tatt veldig mange sensorløse systemer for bil. Så for sensorløse systemer, uansett om det er til bil eller fly, så kan man endre retningen på motoren ved å bytte plass på A og C. På sensorsystemer derimot, blir det som du sier at de må stemme overens på motor og regulator.
Tror forresten jeg var den første i Norge som prøve Tekin R1 for noen år siden (sensorløs), fungerte overhodet ikke! Så mye cogging og delay at det var helt ukjørbart...
Billig og billig, det er vel i hovedsak systemer til 1/10 og 1/12 onroad og 1/10 buggy som er sensor, ellers så er vel flertallet av systemer sensorløse. Systemer til større biler er vel som oftest sensorløse, og ikke akkurat alltid billig.Team RC Companiet - Minicupen.no
Nå gjaldt vel dette 1:10, men nok om det! Rock on!
Originally posted by Bastard View Postså ABC fra motor skal ikke kobles sammen med ABC fra ESC?
ikke alltid...jeg har en esc med oransj blå gul, samme på motoren..når jeg kobla alle fargene som passa så gikk bilen bakover...så bytta jeg om gul og oransj da gikk den som den skulle...etter 5 min kjøring brant ESC opp...man kan ikke drive og gjette seg fram på de kabelene det blir dyrt...har en esc til med ABC kobling og farger men motoren jeg skal teste har, hvit, rød og svart uten ABC rekkeflølge..hvordan tester jeg den uten og gjette meg fram og risikere brenne opp esc?
Originally posted by Bastard View Postikke alltid...jeg har en esc med oransj blå gul, samme på motoren..når jeg kobla alle fargene som passa så gikk bilen bakover...så bytta jeg om gul og oransj da gikk den som den skulle...etter 5 min kjøring brant ESC opp...man kan ikke drive og gjette seg fram på de kabelene det blir dyrt...har en esc til med ABC kobling og farger men motoren jeg skal teste har, hvit, rød og svart uten ABC rekkeflølge..hvordan tester jeg den uten og gjette meg fram og risikere brenne opp esc?
For bil ESC'er så kan du desverre ikke gjøre dette. Noen få av dem kan stilles inn for å gå motsatt vei (f.eks. Excelorin/Losi). Og for de som ikke kan det må du inn med et "idler gear" i girkassa for å snu retningen.
Dette kan være grunnen til at din ESC tok reper'n...
Du bør nok se i manualen for motoren (og ESC). Hvilket merke er det? (har enda ikke sett ESC eller motor uten påtrykt ABC)
Takk for svar det var det jeg også trodde..det er en Orion 60A 6700kv ESC motor er: Castle 4Pole 5700kv,,esc har ABC på seg men ikke motor..det som er problemet her..også testa jeg 3 forskjellige koblings måter..2 av dem gikk som den skulle den andre gikk i revers..men hvem av de 2 som går riktig er den "rette" måten
Originally posted by Bastard View PostTakk for svar det var det jeg også trodde..det er en Orion 60A 6700kv ESC motor er: Castle 4Pole 5700kv,,esc har ABC på seg men ikke motor..det som er problemet her..også testa jeg 3 forskjellige koblings måter..2 av dem gikk som den skulle den andre gikk i revers..men hvem av de 2 som går riktig er den "rette" måten
Members: 18,929
