El bil for første gang tamyia subaru brat
  • El bil for første gang tamyia subaru brat
    Hei er ny her inne og har akkurat kjøpt meg en tamyia subaru brat, dette er første gangen jeg har en elektrisk rc bil har hatt en nitro bil en gang i tiden,skrudde mere enn jeg kjørte,så håper at det er litt mindre arbeid med el biler en nitro.
    Så var det jeg lurte på. måtte kjøpe noen greier ved siden av før jeg kan bruke bilen, da hanla jeg på ebay skulle egentlig ha hørt med noen som har greier på disse bilene før jeg bestilte men har allerede bestilt disse tingene så jeg lurte på om det er rett det jeg har kjøpt eller er jeg helt på bærtur??Mangler jeg noe
    bilen
    tingene jeg trenger
    REQUIRES: Radio: 2-channel radio with one standard servo.
    Battery: 6 flat pack with standard connector.
    Charger: AC/DC Timed or Peak for 6-cell battery
    Misc. Items: Paint for body and building and track equipment
    De jeg har kjøpt:
    http://www.ebay.com/itm/330587246821...ht_3406wt_1037
    Takker og bukker for svar
    Glemte og spørre kan jeg bruke biltema lakk på karroseriet??
    Takker for svar
      Takker for svar
      For å ta det siste først; det følger med to karosseriet på denne bilen. På det hvite hardplastkarosseriet kan du bruke biltemalakk. Jeg har imidlertid problem med denne lakken fordi den støver veldig mye – må helst stå utendørs. De små sprayboksene beregnet for hobbybruk fungerer mye bedre – har en mye bedre dyse/trykk for denne type bruk.
      På det gjennomsiktige myke lexankarosseriet må du ha lakk beregnet for polycarbonate. Hos Tamiya heter lakk for hardplast TS mens lakk for polycarbonate heter PS.
      Ellers ser det ut til at du har det du trenger. Den styreservoen er nok litt jalla, er en simpel kinakopi av en simpel Futabaoriginal – men det kan godt hende den fungerer til dette bruket.
      Du trenger jo fartskontroll også, men det antar jeg er inkludert i byggesettet. I tillegg vil jeg anbefale en hurtiglader til batteriet, kan anbefaler DENNE fra Hobbyking, evt DENNE som også går på nettspenning (om du ikke har 12V powersupply). Laderen du har kjøpt lader med 220 mAh pr time, dvs at det tar 6800 / 220 = 31 timer å lade det største batteriet ditt.
      sigpic Kenneth Skulstad
        Takker for svaret da har jeg begynt og satt bilen i hop fikk den i går,oppdaget at det følger med plastik lager til bilen for hjulene+ div annet kan jeg bytte disse med skikkelige lager eller funker det like bra med plast?
        Takker for svar
          ville nok bytta med kulelager.. er masse bedre..du får kit til dei fleste tamiya biler,http://www.ebay.com/itm/RCS-Model-Be...ht_2998wt_1397
            Bilde av bilen
              Herlig
              Har et par Brats på tunet jeg også + noen i hobbyboden.
              Lykke til med bilen din.
              Høyreklikk og åpne i nytt vindu for stor utgave.
