Hobbywing esc hjelp?:s
  • Hobbywing esc hjelp?:s
    Hei, lurte på om noen har vært borti att hobbywing xerun 150A esc som kutter alle slags lipo batterier full ladet eller ei etter sånn ca 10 sek? Bare styring som funker også blinker den rødt enkeltvis etter att den kutter, og det står i manualen att det er lipo cut off, men uansett hvilken "stage" lipo cut off står på så skjer det samme.. Er det noen som har noen erfaringer/tips til hvordan man kan løse problemet?
    Mvh
    Steffen Svenstad
    .:Tamiya TT-01E Lrp Bl System:.
    .:Caster Fusion EX-1 Pro:.
    .:Xray XB808:.
    Har du den på rett antall celler då? Kor mange "pip" får du når du slår den på? Antall sånne pip må stemma med antall celler, f.eks. 3S=3 pip
      Har du prøvd å skru lipo cut helt av?
        Den teller 1 celle feil, når jeg kjører 3s så teller den 4s, men det kan jeg bare gå inn på esc og justere, når den gjør det, så autocalculater den
        Men når lipo cut off er helt av så går det bra, men det er vel ikke særlig bra for batteriene?:s
        .:Xray XB808:.
          eg ville gått inn og justert den til 3s om det e 3s du pleie å bruke på den...so tippa eg problemet forsvinne..
            Det kan da være at volten på batteriet dropper når du da gir gass, og lipo cut slår, dette er normalt i Touring ihvertfall
              Autocalculate på hobbywing esc'er er kjent for å ikke være stabil, så det beste er å stille inn celler etter hvilket batteri man bruker
              Hadde samme problem, men forsvant da jeg stilte inn antall celler manuelt....
              Dan Furnes
                Takk for alle gode råd og svar, skal prøve de ut
                .:Xray XB808:.
                  Sånn bør du ikkje ha det nei, det kan bli ganske spennande til slutt. Så juster antall pip etter antall celler for å vera sikker.
                  Word! Eller ord
                  Topics: 39,660   Posts: 440,446   Members: 18,855   Active Members: 38
                  Welcome to our newest member, RCHobby.
