1/10 buggy med lite futt...
  • 1/10 buggy med lite futt...
    Hei, det har seg da sånn at jeg kjøpte meg en billig bsd racing buggy som heter 1/10 4wd dual impact buggy dette er da versionen mednbørsteløs motor. Nå så kjører jeg den med en 7,2 volt 3000 mah nimh batteri. Fartsregulatoren i denne er antakelig vis en Hobbywing EzRun 35A-SL-V fartsregulator for børsteløs motor jeg vet at den kan handle en 2 cell lipo, men spørsmålet mitt er om den kan takle en 3 cell lipo?
    -BSDSlash
    ezrun tåle 3s,men veit ikkje kor det vil gå i den bilen,kjem litt an på motor og kan vel bli nok med 35a og 4wd...på 3s...om du prøva,so følg nøye med temp på motor/esc..
      Ok takk sender link eller navn av motoren http://www.nortrading.no/?page=791&product=9571&p9571
        Feil link... dette er riktig http://www.nortrading.no/?page=791&p...9571&p9571_v=1
          Hjelp! Fant nettopp ut at 3 celler ikke passer? Noen tips til og få det passe?
            Tenkte på borrelås feste mem finner ikke et sted som selger det...
              Takk! Men selges de også i norge et sted?
                heilt sikkert...berre å høyre me den butikken du handla med,dei har/kan skaffe garantert..
                  Ok tusen takk! Men blir motoren/farts regulatoren skadet med 3 cell?
                    Jeg tenkte dette 2 cell batteriet som yter akkuratt 35 amp: http://elefun.no/p/prod.aspx?v=25345
                    Kunne også trenkt en 3 cell lipo batteri som yter 35 amp. Men fant det ikke, har dere funnet det noe sted.
                      no e det vel motor som bestemme strømtrekk,ikkje batteriet.men detta batteriet kan levere 350a,ikkje 35...men det gjer ingenting,som sagt motor som drar strøm,det som er viktig er at batteriet klara å levere det motoren drar og at esc håndtera strømtrekket..
                        Men kan jeg bruke det batteriet på bilen?
                        Men kunne du hjulpet meg, med og finne 3 cell lipo med det speedcontrolleren maks takler?
                          det kan du,ang 3s so må du berre finne et som fysisk passa.. og følge godt med temp på motor/esc..
                            Jeg fant ut at alle passer, men hva er begrensningen på amp på farts regulatoren?
