Dal-z sin nye hvite Summit
hva vil en trenge for slikt oppsett??
Originally posted by Dal-z View Postskal sette på 4s lipo cut off, venter på at den skal komme frem i posten. blir spennende. Ellers er det lite planer foreløbig.
er helt ny på dette med lipo....
hjelp, tips mottaes med stor takk!
fikk testet min Summit i går kveld. Artig!! lyset var ikke bra nok. Mistet mye lysstyrke ved kjøring. Har 2 batterier på 8.4 Volt 5000Mah.Stian Jensen (76mod)
Bil park: HoBao Hyper SCRT10 Sender: Spectrum DX3S.
Jeg har ikke hatt problemer med lysene på min Summit. Kjører med 2stk 8,4V 4500mAh Team Orion Rocket Pack. Det som skjer med lysene er at de slukker når en gir gass når batteriene nesten er tomme. Da er det greit å ta kvelden eller bytte til nye. Har godt og vel en time kjøretid med disse batteriene når det kun er terrengkjøring på lavgir.
Fikk Summiten i begynnelsen av juni, så jeg har fått kjørt den en del. Er veldig godt fornøyd med den. Den egner seg best til crawling synes jeg. Skal jeg herje, tar jeg heller E-maxxen.
Har kjøpt en vinsj som er under montering. Blir morro å se åssen det blir.Terje Fredriksen
-76 mod
Originally posted by Menace30 View Postbronto, elefun sine.
e revo med lipo er rett frem. Funker som bare det..
tenkte på lipo i summit.................
lipo i summit, man må ettermontere en lipo cut off for det antall celler som du skal kjøre batteriene i. jeg skal kjøre på 2 stk 2s lipo og må da ha en 4s lipo cut off modul.
Si ifra om du trenger det så skal du få kjøpe en av meg.
Har selv en Summit med 8,4v 4500mah teaom orion, er meget fornøyd med fremkomlighet og kjøretid. selv om drivaksler er forbruks vare, tror det var fjerde som gikk i helga, også har det vel gått med ett par små servoer
Lurer på når det kommer drivaksler i alu.... da går vel noe annet i stykker...
HåvardHåvard H Syversen 74
Tamiya super sabre, grasshopper, academy road runner, dragon jollymotor 620ep, Traxxas Summit, Monsoon 900, kyosho tr15, bsd 1/8 bl
kjører med lipo i min Summit
Det funker som bare det. En stk Lipo cutoff til begge batteriene. Funker meget bra.
Kun 1 ting har måtte blitt fikset, demperen bak. Misstanke om at den var noe defekt helt fra starten av. DVS det må den ha vært. Skrudd sammen skjevt. Har nok av dempere liggende til den så det var bare å bytte de bakerste ut.Stian Jensen (76mod)
