e-revo 1/16 hjelp :)
  • e-revo 1/16 hjelp :)
    Heisann sveisann ! har en venn som har en e-revo 1/16 helt stock (ikke vxl) så etterhvert altså har han lyst til og kjøpe velineon motor og vxl regulator men må han skifte ut hele girkassen eller hva det nå er? (den som er framdemperene) thx mvh Landis
    Bandit/Rustler VXL <3
    Bare å putte settet rett inn! Må iallefall ikke gjøre noe uvanlig... Er bare å skru ut den originale motoren, ta av drevet som sitter på den og sette det på VXL motoren. Og så sette på plass ESC'en (fartsregulatoren) og plugge i ESC kabelen i mottakeren, koble i nyladet batteri, og programere ESC så er den klar til 50-80 km/t (avhengig av hvilket batteri som brukes) mens den drar på bakhjulene . Dette er standar når man skal bytte motor/regulator
    (Det spørs jo om han skulle putte inn 1/16 VXL eller 1/10 da )
      den skal i 1/16 ! tusen takk for hjelpen ! men tannhjulene vill ikke bli ødelagt altså ?
        Nei, mener at det er samme tannhjul / drev både i Brushed og brushless utgaven
        Er det å bytte pinjong drev du mener? det er ikke nødvendig... det spørs jo litt på kjørestil osv, da men
          Istedet for å bruke 600kr++ på en original Traxxas VXL ESC så kjøp heller denne fra HK: Brushless_ESC_60A
          Den er litt kraftigere, har kjølevifte, er "vanntett" slik som stock ESC'en og mye billigere
          Min VXL ESC funka fint en stund, men plutselig fucka den seg opp og jeg er ikke den eneste som har opplevd det problemet...
            den så ikke så vantett ut men det er den sikkert , men har du en motor til den og ? og passer den inn?
              Jeg har kjørt ute i snø og dusjet bilen etterpå mange ganger, så den er tett nokk Den passer akkurat, litt trangt, men det går. Jeg festet den med slik dobbeltsidig borrelås.
              Motor er jeg ikke sikker på siden jeg bruker stock BL motoren..
                oki greit takk for hjelpen
                  Kan jo også legge til at den Turnigy esc'en gir MYE bedre brems!
                  - Speed Bazooka .28 - LamaV3 - (Delvis) Ultima St - Mini Revo -
