Motor og regulator til Savage Flux
  • Motor og regulator til Savage Flux
    We sell RC Rock Crawlers, Drift, Touring, Truck, Car kits, Parts, ESC, Motors, Servos, Tires, Bearings, Bodies, Damper & RC Accessories. We ship worldwide!
    er dette noe folk vil anbefaler til Savage Flux
    har øydelagd 2 regulatorer allerede og er på jakt etter eit motor oppsett som er like good men billig
    Hei.. kjentfolk jo.. har kun erfaring med regulatoren,har 4 stk av den ,har ikkje hatt trøbbel med nåken av dei.. i motsetning til org castle escen i savage fluxen..
      Er lei av castle regulatoren blir får dyr og kjøpe kver gong eg øydeleger den så vurdere Hobbywing comboen. ser at regulatoren er bedre en castel sin og motoren har samme kv
        jepp.. rcecho.com e og en bra plass å bestille den frå..
          Får se neste måned hvor mye har igjen av lønna. så blir det bestilt ny motor og nye kule lager til fluxen
            motor gåen og? motorane til castle/neu e jo bra då..
              motoren er like fin ennå håper eg
              det som skulle ha stått der er hobbywing comboen :P
                kan jo berre kjøpe esc og programmeringskort då...
                  er litt usikker på om motoren fungere no
                    kan ikke bli feil detta
                    the frogx2 82/11 savagexss x2 el + xs. rc18t2 xray m18mt i carbon+ xb4. minimonsterzx2. hyper mini. infernove micro/minirockcrawler rockforced xr10/ax10 1/8x2,5crawlere +++
                      Korleis klare du ta kneken på esc til castle
                        Den første var Utslitt etter noen års heftig kjøring . og den andre ifølge Castle sin reparatør blei for varm etter 20 min kjøring så der var det noen med bilen min som gjorde at den tok dagen. holder på med fullstendig utskifting av utslitte kulelager på fluxen no og rengjøring
                          det e enkelt å ta knekken på dei e min erfaring..to stk har gått opp i røyk berre av at eg kobla til batteriet på stovebordet,en annen holdt 1 batteri med rolig køyring.. fått ny på garanti alle gangane,men irriterande å stå uten bil mens en venta på ny esc..
                            Syns også at standard regulatoren (og motoren) er lett å ta knekken på.. Den første gikk spektakulært opp i røyk mens motoren spant på fullt turtall, var mye strøm i hyperion g3 ex 6s 5200mah 45c batteriene gitt. Den andre gikk ved at rotoren i motoren eksploderte etter kun en utlandning med et par lipo batterier!! 6s power.. Trodde ikke mine egne øyner da motoren stoppet momentant fra maks turtall til 0 rpm på et millisekund i et stort smell. Lurer på om regulator nummer to også er ødelagt da.
                            HPI Savage Flux HP m/ Savöx SC-1267SG - Outerwears ESC&Shock cover - Hyperion G3 EX 5200mah 11,1v - 50,000wt diffolje - 50wt demperolje -
                            ---Kyosho DBX & Kyosho DST 1/10 .18 Nitro
