Traxxas 1/10 4x4
  • Traxxas 1/10 4x4
    Hei
    jeg lurer på om noen kan anbefale meg pinion gir til slash 4x4 for å øke farten hva burde jeg ha av girv osv
    Hvilket batteri bruker du?
      Hei
      Jeg bruker standar batteriet som fulgte med..
      Men kommer til å gå over til 2s 7.4v/5000 mah lipo batterier.etter som jeg sitter med 4 stk av de
        Da vil du få litt bedre ytelse. 3S igjen blir ganske annerledes, og da burde man nesten gire ned igjen. Hvilken utgave har du? På Platinum/Ultimate følger det med to ekstra spur (50 og 52T), tror ikke det gjør det på RTR. Da kan du jo evnt prøve 15T pinion.
          Hvordan kan jeg finne ut hvilken utgave jeg ar da??Kjøpte den av en i Moss som hadde tatt den inn fra statene..Er litt grønn på elektro biler..bare jørte Nitro og Bensin.Men fikk den til 2000,- komplettå ikke en ripe noen steder..Så kan vel ikke klage på det da
            RTR blir levert uten alu huber, swaybarer, senterdiff med mer. Så ser du ikke noe blått på bilen, så er det nok en RTR.
              Aha da er jeg med nei er ikke noe blått på bilen..kun overførings staget..Men er det lønsomt å bytte til alu i steden??
                Alu huber bak er greit å ha, ellers er det ikke noe som er nødvendig.
