Ett par kjappe spørsmål om Slash 4x4 VXL
  • Ett par kjappe spørsmål om Slash 4x4 VXL
    1: Må jeg slipe til noe for å få brukt 11t pinion og orginalt spur? Med 11t pinion får jeg ikke motor langt nok ned til at pinion og spur går skikkelig isammen. Vil det hjelpe å slipe unna litt av enten chassiet eller dekselet over mellomakselen?
    2:Har fått ny ESC på garanti. Vil det lønne seg og kansje legge en bit skumgummi eller noe under ESC for å beskytte den mot slag og støt fra chassiet?
    11T pinion blir nok litt lite synest eg. Bruker MINST 15T Når det gjelder ESCen, så skulle det ikke være nødvendig å legge noe under den nei.
      Det sitter 13t orginalt på den og jeg har satt på dekk som er 11mm høyere enn de orginale så det er for å spare esc litt med tanke på varmgang. Derfor jeg tenkte det kansje kunne være greit å gå ned på pinion men det går kansje like greit med orginalt på 13t.
        bare å følge litt med det. Blir den for varm, setter du på en vifte, om den forsatt blir for varm, gjør du andre endringer
          Har vifte på den så jeg får prøve. Er det noe fare med motoren da tror du?
            Motor pleier å bli varmere enn ESCen, men eg har kjørt disse motorene, og escene i åresvis, og det har gått veldig fint, så nei, det går nok fint. Men selfølgelig, bare for å være sikker, ville eg skjekket om den blir varm....
              Jeg får prøve den med orginal dreving og sjekke temp innimellom.Takk for svar
                køyr te det ryke å hiv i en 550 combo..
                  Planen er å kjøpe mamba monster når det orginale ryker men det er ikke mer enn 3 uker gammelt så det hadde jo ikke gjort noe om det holdt ihertfall ett par måneder...
                    Hvorfor kjøpe mamba monster egentlig? Blir bare overkill.
                    Det orginale oppsettet er jo helt konge!
                      MM blir kansje i verste laget ja...En kompis har det i en summit og den har jo aldri framhjula nedi bakken lenger...Så jeg håper jo at det orginale holder ei god stund
