Hei, jeg har en traxxas slash 4x4. Jeg har nylig hatt noen problemer med den. Hvis jeg prøver å kjøre akselerer den dårlig og det kommer en rar lyd. Tror det er klutchen men er ganske usikker. Noen som har anelse?
mototr problem
Du kan jo prøve å stramme den hvis du tror den er for løs. Lagrene i midtdiffen kan også feile hvis de har kjørt seg tørre og blitt overhetet, som kan føre til at plasthuset slites ned og ting begynner å spinne og det høres ut som at det er slipperclutchen men at det faktisk er langt verre.
Sjekk lagrene på slipperclutch (eller senterdiff om du har det i stedet). Her samler det seg fort mye møkk, og dermed låser lagrene seg fort. Dette kan igjen føre til ødelagt slipperclutch/senterdiff og motor.Team RC Companiet - Minicupen.no
Originally posted by anadallin View PostHva mener du med at motoren kan bli ødelagt?
Originally posted by anadallin View Postsom sagt over har jeg ikke diff men slipper clutchLast edited by Corvinus; 1 May 2012, 01:28.
Er avstand mellom spur og pinjong riktig? Ruller den lett om du kobler motoren fra drivverket?Team RC Companiet - Minicupen.no
Har sjekket litt til, i forbindelse med et slipper clutch rebuildkit, og da fant jeg ut at rotoren ikke spinner rundt! Det er altså noe inni motoren, fordi kraften motoren lager kommer ikke til slipper clutchen men det er ett eller annet inni motoren som er ødelagt. Noen som har peiling på hva det kan være og hva man kan gjøre med det?
Og ja alt av drivverk er i fin stand og alt gåt lett og fint, bortsett fra motor da selvfølgelig.Last edited by anadallin; 2 May 2012, 20:06.
Jeg tok en titt nå nettop inni motoren, og da fant jeg ut at magneten på rtoren ikke sitter fast! Jeg kan snurre den fritt på matall greia inni derfor tror jeg at det er derfor motoren ikke vil snurre Jeg tenkte å prøve å lime den på igjen med metalllin etter litt vasking, men hvis dette ikke fungerer tror jeg jeg prøver å kjøpe en ny.
Hvis dere har noen tips til fiksing etc. er dette satt høyt pris på :P
Kan vel bli akseptabelt resultat hvis du kan få den i eksakt posisjon igjen, da må den også sitte noe jævlig. Man kan anta at det er mye sentrifugekraft i sving jo fortere du kjører. Trenger ikke være metall-lim, gjerne den beste epoxyen eller generelt sterkeste limet du kan oppdrive i huset. Ville også ha pussa bittelitt med sandpapir på overflatene du skal lime på for best grep.
Når den først er ødelagt skader det jo ikke å prøve.
