Kyosho UltimaSC - Drivverk problemer/Lugger
  • Kyosho UltimaSC - Drivverk problemer/Lugger
    Hei,
    Har fått litt problemer med drivverket på bilen min og klarer ikke å lokaliserer feilen.
    PROBLEM
    Når jeg trykker på gassen så vill liksom ikke tannhjulene ta tak med engang, den lugger.
    Så tar det tak og bilen går som normalt, når jeg stopper opp og gasser igjen så begynner
    den påny å lugge.
    Jeg har skrudd ifra hverandre alt for å finne feilen.
    - Motordrev/hoved drev ser hele og fine ut og sitter godt i sammen med en liten glippe.
    - Inne i diffen ser alt helt ut og ingen tannhjul er skadet, diffen beveger seg fint.
    Kan det være noen ødelagte lager inne i diffen som forårsaker dette?
    MvH
    Tommy
    Har du strammet clutchen? Hvis du har det?
    Mener å ha lest om andre som har hatt lignende problemer hvor dette var løsningen.
    Thomas Onsrud Nielsen
    1974
    Endelig eier av Traxxas Slash platinum 4x4!
      Det har jeg ikke prøvd, det er ihvertfall lameller der så da er det nok en clutch oxo
      Skal prøve dette med engang jeg har fått satt i sammens bilen igjen
        Har du fått testet ut om det var clutchen ennå?
        1974
          Da var den skrudd i sammens igjen.
          Ja, det hjalp desverre ikke noe, lugger enda.
          Prøvde både å stramme & løsne den, men samme resultat.
          Skal prøve å kjøpe nye lager til diffen og se om det hjelper.
          Jeg ser det ene bakhjulet går mye letter rundt en det andre.
          Tommy
            Æsj. Det var dumt
            1974
              Da har jeg gjort følgende :
              Hjul Nav Begge Sider
              - Tatt ifra hverandre.
              - Renset alle lager.
              - Alt beveger seg fritt & ingenting lugger der.
              Differensialen
              - Skrudd i fra hverandre & sjekket alle tannhjulene inni diffen er oxo.
              - Ser att det er nok smøring der inne og ingenting er til hindring(smuss).
              - Sjekket alle lagrene og att de beveger seg fritt.
              Skrudde det isammens igjen, passet på att motoren sto fint intill det store tannhjuls drevet(papirrbit)
              Tror du fa""#€ den lugger fortsatt... . . . ... .IŽm clueless... . .. .. . . . .
              Prøve å kjøpe en ny/komplett Diff kansje?
                Kjører du med orginal motor eller børsteløst?
                  Børste løs Ansmann Brushless Set Xirius Race 10T 3900KV
                  Kan det ha noe å si ?
                    sensorkabelen e skikkeleg i? kan være cogging og dette..prøv ev å rekalibrer opp mot radio..
                      Etter som jeg kan skjønne,så er den ikke sensor basert. Så kubbinga kommer vel av at den ikke justerer seg kjapt nok,er et kjent fenomen på ikke sensor baserte sett..
                        i den linken er der no virkelig bilde av en sensorkabel?
                          my bad..såg på den over...då kan det muligens være cogging ja..kan prøve å justere timinga og punchen litt,kan hjelpe..
                            Ok, ser jeg kan stille inn Akselerasjons Mode med "Kortet" til : Soft, Medium & Agressive.
                            Tror dere det hjelper å sette den til Soft ?
                              Ikke 10T settet vel!?
                              Men det kan jo sikkert Tommy som har settet svare på
