Har kjørt tilsammen rundt 10 timer med 2s, kjøpte meg 3s i går å skulle kjøre, men etter 2-3 min med kjøring var spurdrevet strippa, bytta å justerte dreva (papir metoden) men samma greia skjedde. Er det jeg som har feil avstand mellom pinion å spur eller må man ha metal spur for å kjøre 3s? Å hvor får man i såfall metal spur? helst i norge da jeg vil ha det fort.
Slash 4x4 stripper spurgear etter 2 min med 3s lipo.
Slash
Originally posted by kaje View PostHar kjørt tilsammen rundt 10 timer med 2s, kjøpte meg 3s i går å skulle kjøre, men etter 2-3 min med kjøring var spurdrevet strippa, bytta å justerte dreva (papir metoden) men samma greia skjedde. Er det jeg som har feil avstand mellom pinion å spur eller må man ha metal spur for å kjøre 3s? Å hvor får man i såfall metal spur? helst i norge da jeg vil ha det fort.
.tf3 2speed,vintage hilux,big wig,hot shot, tamiya ascona 400,1/16sherman.ax10 lettere modda,nissan cup racer,tam tech porche.ogtb02d+menace21 bad boy.
1974 mod
Originally posted by Sveinung View PostFor meg så høres det ut som et av drevene ikke går helt jevnt rundt at det er en eller annen oval bevegelse enten grunnet et dårlig lager eller at noe er skeivt for eg har kjørt med mitt i snart to år og det er like fint.Kaj-Robert Hansen, 1991
Pinjongen har samme avstand mellom tenna som spur drevet? Det er heller ingen skader/stein mellom tenna på pinjongen? Du trenger verken metallspur eller annen motorplate/feste for å kjøre med 3S.Team RC Companiet - Minicupen.no
Originally posted by >Jonas< View PostPinjongen har samme avstand mellom tenna som spur drevet? Det er heller ingen skader/stein mellom tenna på pinjongen? Du trenger verken metallspur eller annen motorplate/feste for å kjøre med 3S.
Pinion har ikke skader som jeg kan se hvertfall. Har bestilt helt ny diff å lager så får se da.Kaj-Robert Hansen, 1991
Er avstand mellom pinjong og spur riktig da? Det kan være vanskelig å få riktig avstand selv med en papirbit. Fjerner du hele bakstillinga og setter inn diffen/slipper clutchen blir det lettere å se avstanden. Det skal så vidt være bittelitt slark der mellom drevene.Team RC Companiet - Minicupen.no
Originally posted by >Jonas< View PostEr avstand mellom pinjong og spur riktig da? Det kan være vanskelig å få riktig avstand selv med en papirbit. Fjerner du hele bakstillinga og setter inn diffen/slipper clutchen blir det lettere å se avstanden. Det skal såvidt være bittelitt slark der mellom drevene.
Om jeg tar av bakstillinga blir jo diffen bare opplagra foran å da blir det vel slark å umulig å se eller?Kaj-Robert Hansen, 1991
Det blir ikke så mye slark, og presser du diffen fremover mot opplagringen vil du få den sånn noenlunde sentrert. Uansett vil du få en pekepinn på hvor mye avstand det er mellom spur og pinjong. Når du har fått justert motoren sånn noenlunde (med øyemål, dropp papirbiten), skru på bakstillingen. Skru så av dekselet over motoren og kjenn på pinjongen. Du skal så vidt kjenne at det er litt slark der. Roter rundt og sjekk at det er slik over hele spuret, ettersom avstanden fra senter til tann ikke nødvendigvis er 100% den samme hele veien.Team RC Companiet - Minicupen.no
Bruk papir som du har gjort.
Press motordrev og spurgear mot hverfandre når du skrur til.
Det er viktig at slipperclutchen ikke er strammet helt til.
Når du har bra feste skal den slure 2-3 meter når du "gir jernet"...
(er slipperclutchen strammen helt til vil du ta spurgearet (nesten) hver gang du lander med gasspådrag)Roger Larsen 67.... Valdres
Har platinum edetion så har alumotorfeste. Var nok bare at det var slark, bytta alle lagre å sån så funka det helt knall. Men etter 10 min kjøring gikk ene drivakslingen føyken. Så nå må jeg kjøpe mip akslinger som er svindyre. Å hjullagra blir jo slarkete etter 1 times kjøring jo, vurderer å gå tilbake til 2s:PKaj-Robert Hansen, 1991
Active Members: 0
