Hei folkens!
Håper virkelig jeg kan få litt tips til hvordan få min nye Kyosho DST 2 til å kjøre på tomgang. Dette er min første fuel-bil, og jeg har trålt alt jeg har fått av manualer og brukerveilledninger uten å finne noe godt svar som har hulpet meg igang.
Jeg har to problemer:
1) Oppstart og kjøring på tomgang:
Jeg forsøker å få bilen opp å kjøre på tomgang for å forberede innkjøringen. Her er forberedelsene mine:
- Fuel er fylt på.
- Glødeplugg sjekket, og ok.
- Gløder fulladet.
- Temperatur i rommet jeg står og motor er 24 grader eller mer.
- Høyfarts- og tomgangs nål er satt på fabrikkinnstillinger (3,5 og 2,5 omdreininger fra lukket).
- Tomgangsåpning på forgasser skal være ok.
- Alle gummislanger sjekket og er tette for hull og kan blåses lett luft igjennom.
Jeg primer motoren, setter på gløder et par sekunder, og starter. Motoren har et ok turtall , men går kun i 2-3 sekunder før den stopper. Turtallet er stabilt hele perioden den går, så bare dør den ut. Primer jeg på nytt og starter igjen, skjer akkurat det samme. Skur jeg opp tomgangsåpningen blir turtallet for høyt og hjulene går, og motsatt andre vei at det blir for lavt. Så denne bør være ok.
Da tenker jeg, ok da må den få for lite fuel. At de 2-3 sekundene tilsvarer det jeg primer inn i motoren før den går tom. Jeg skrur derfor tomgangsnålen en kvart omdreining til 2,75 fra bunn. Primer og starter, og motoren går 4-5 sekunder, 2 sekunder mer altså. Øker til 3 omdreininger og den går 6-7 sekunder før den stopper. Enda litt mer. Men plutselig kommer jeg til et punkt hvor turtallet fyker i værs når jeg starter og den ikke vil dø før jeg kniper i slangen inn til forgasseren.
Noen tanker om hva dette skyldes? Kan det være noe feil med nåla eller forgasseren?
2) Forstyrrelser på radio:
Jeg merker når jeg setter på gløderen og kommer borti kjøleribba at servoene rykker til og skjelver. Det samme har jeg sett hvis jeg tar på skruene og andre ting i bilen.
Håper virkelig noen vet råd. Min sønn på fem som er klar for å se bilkjøring har gitt opp, og pappa er ikke så langt unna heller nå
Vennlig hilsen,
Noory
- Fuel er fylt på.
- Gløder fulladet.
Vennlig hilsen,
Noory
