Blir fort varm
  • Blir fort varm
    Har fått tak i en brukt nitrobil, her er link til likedan som jeg har: http://www.engrosservice.no/index.ph...products_id=39.
    Etter 5 minutters kjøring stopper den og så ryker det noe voldsomt fra manifoilen/motoren. Så må jeg vente til den er kald, så kan jeg kjøre i 5 min igjen så stopper den.
    Noen som vet hva som er feilen??
    håper på svar
    ryker det ut av potta der eksosen skal komme?eller fra motor og andre steder?
    Mulig du har lekkasje ett sted? Det skal ikke bli vått rundt motor og potte.
    Men hvis bilen står oppå noe med jula fri fra bakken og du holder hånda di foran potta(ikke inntil) så skal du få noe fuel på deg.
    Men helt ærlig synes jeg du skal dra til en bane og forklare for da ser dem hva som må gjøres.
    Hvis det ikke er mulig så få med hvor i landet du bor i avataren din,da er det kanskje en som vil tilby seg å hjelpe,,
    ANSMANN VAPOR(hyllepynt)
      går for lean kansje
      Baja 5 B,Savage LE ombygd til XL
        alt for mager vil jeg tro... Og ikke bra at den shutter ned og ikke vil starte igjen... kan ha gitt motoren en usikker fremtid.
        | Spektrum DX8|
          Takker for svar. Men er det noen som vet hva fabrikkinnstillingene er på forgasseren??
