Hvorfor tenner ikke min Etanol bil?
  • Hvorfor tenner ikke min Etanol bil?
    HeisannJeg har en Etanol bil fra Asia. Jeg tok over den brukt men hat aldrig fått den til å starte. Nå har den ny brensle, ny plugg, nyladet gløder, luftfilter av, fulladet startplate men fortsatt så snurrer den bara uten å tende. Hva kan dette komme av? Gar ikke brukerveiledning, så jeg vet ikke hvordan luftskruen eller tomgangsskruen skal stå. Noen standard mål der?Jeg har som sagt tatt av luft filtret. Der spytter den ut en jevn sprut av brensle når jeg tester å starte den. Er det vanlig?Motoren heter SMT 21C. Veldig takksam for hjelp!!
    Mvh Hosse / Haslum / Hot Boddies E-Zilla + nitro + båt
    hvis du tar av luftfilteret så skal gasser åpningen være ca 0,5-1mm.
    Hvis du tar av pluggen og setter den i gløderen så skal tråden i pluggen gløde.
    og hvis du bruker etanol så bytt til methanol med nitromethan
    hvis dette er i orden og motoren har god kompresjon så burde den gå.
    Det kan også være at LSN er for rik så den drukner.Skru den da litt inn.
    Hvis ikke ta en tur til spydeberg bane etter 17 denne uken så skal jeg se på den(etter avtale).
    Eller ta deg en tur til banen i oslo,sikkert noen som kan hjelpe deg der.
    ANSMANN VAPOR(hyllepynt)
      Les denne, her er litt info om morgendagens fuel. Maxima.... og OS lager oxo, sprekere og lengre kjøretid påståes d.
      Tor Arne Nicolaisen GMBK
      Lei av å knuse motstandere!
