triks for og få ut skruer som sitter fast pga skruhodet ?
  • triks for og få ut skruer som sitter fast pga skruhodet ?
    har en losi lst xxl.
    skal bygge om til børsteløs, men får ikke ut halvparten av skruene pga at de er laget får så små umbrako at de bare spinner seg løs med en gang,
    noen som har samme problemet?
    noen ide om hvordan jeg skal få dem ut ?
    Finn frem dremel og lag spor like brett som skruen. Bruk skrujern.
    Dersom du har brukt locktite på skruene, varm opp.
      Losi bruker mye tommer på sine umbrako skruer.
      Er du sikker på at du har rett verktøy ? Skruene til losi pleier og være av grei kvalitet og har ikke hatt slike problemer på mine biler.
      | Spektrum DX8|
        tenkte det samme eg og...milimeter passa berre nesten og glippe..må ha tommer når en har losi..
          ahaa.. hvor får jeg slikt verktøy da ?
            Tja, hos Wurth, Chlasen, Biltema, nærmeste jærnvare. Eller bank inn en tox bit skru ut skiten å bytt skrue
              takker for tips skal prøve å få tak i noe.
                Eg brukte torxbit-metoden på min Associated når den skulle demonterast, fann ein akkurat litt for stor bit og banka den nedi jekelskapen i unbrakoskruene Du kan varma skrua med ein loddebolt, sett spissen oppi håvet og la det godgjera seg ei stund, imens kan du ta ein trall.
                  haha, ja kanskje jeg brøver det
                    bakdelen då e no viss du ødelegge skruen,då må du ha ny...og må ha tommeskrue,gjengane i bilen passa ikkje med mm skrue...(losi jalfall)
                      har løst problemet, var bare vektøyet
                        Kanon at det løste seg
                          Dukket jo allikevel opp noen gode tips på hvordan man kan få løs skruer med dårlig hode.
                          Mugen MRX5
                          Tor Henrik
                            Sant sant
