novarossi toro nero 21
  • novarossi toro nero 21
    heysann nitro folkens
    er novarossi toro nero noe "bra" motor...noen som har styrker og svakheter å fortelle om disse motorene?
    takker for alle svar
    cosworth nerdmercedes mekaniker,metaltrommis og rc entusiast
    hpi baja5b ,tamiya grasshopper, tamiya the hornet,tamiya super sabre, tamiya big wig, tamiya tamtech ferrari 288gto ,tamiya tamtech porsche turbo rsr,kyosho lazer 4wd...
    greit og nevne hva slags bil du skal ha den i.. funker fint i 1/8 buggy og truggy..
    www.Mustit.no
      det er min xray 808 2011 spec
        toro nero funker bra i 808. selv ville jeg kanskje gått for
        eller
        begge er noe billigere og går veldig godt..
        www.Mustit.no
          okei .takk for tips.
          har du noe info om hvordan novarossien er i forhold til OS sin tilsvarende motor...holdbarhet..."brukervennlighet" osv..
            Her brukt Toro Nero i 808 jeg,, og den har power i overflod,, når det gjelder holdbarhet og brukervennlighet,, er det likt over hele fjøla når vi snakker om racingmotorer..
            sigpicTeam Elefun
              er ikke rart det er mer enn nok power, er jo i utgangspunktet en truggymotor. Det å ha så mye power er ikke nødvendigvis en god ting, da bilen ikke blir mer lettkjørt av det.
                Sant nok Samen. Er ikke alltid sånn at den med mest motor kommer fortest rundt banen. Been there done that.
                  Hvis penger ikke spiller noen rolle, så er OS Speed det beste valget. Både på holdbarhet, enkle å tune og linjær power. Veiva i en Speed varer omtrent evig i forhold til Nova.
                  Til banekjøring så er det unødvendig med Toro Nero. Er mer enn nok power i Plus4 motor som Remy nevner.
                  TEAM ELEFUN
                    takker igjen for svar
                    prisen betyr noe..med tanke på at jeg begynner litt på scratch på en måte..men vil bygge opp bilen min til en bra spec...og litt "grom" faktor,
                    så var egentlig dette med både holdbarhet og brukervennlighet...og evnt om toro nero er en "utgående" modell av en motor..med tanke på evnt deler..osv..
                    ser bare at elefun kjører den toro nero motoren til en grei pris.så var derfor den frista litt.
                      Toro Nero er allerede erstattet av Bonito, hvis jeg ikke husker heeeelt feil. Men, regner med at deler er tilgjengelig lenge enda.
                        gå for btt fremfor toro nero.. men om du skal gå for o.s kontra novarossi er en smaksak og her er det like mange meninger som det er medlemmer på forumet.. Selv er jeg veldig glad i Os, men har hatt en del novarossi også og det har vært kongemotorer!! du blir nok fornøyd uansett hva du velger..
                        www.Mustit.no
                          Deler til Toro Nero er ikke noe problem.
                          Det som ryker ved normal bruk, er lager og råde. Eller dvs at det bør byttes FØR det ryker. Lønner seg ikke å bytte setup på en Nova som har gått 30 liter inkl rådebytte og lagerbytte. Da er en ny motor like billi.
                          Kjør inn motor og bytt råde og lager etter en ca 12-15 liter. Da er motoren god for mer enn 15 liter til. Som regel holder ikke veivtappen til Nova lengre. Men det gjør O.S.`en
                          TEAM ELEFUN
                            Toro Mongo som den kalles, 1 av 10 motorer funker bra med tanke på å få justert de riktig. Gå heller for +4 motoren
                            Hans Magne Berg 1980 Kløfta
                            Minicar RC Team--Carrocar--RC8.2--Alpha RC Engines--Radiopost--AKA--
                              hm..det hørtes jo ikke bra ut.liten andel som er bra med andre ord...
                              må nok tenke litt mer på motor.vil ikke ha noe "søppel"..men regner ikke med den er søppel sånn sett..men får se hva det blir til.har sånn sett god tid på meg
