har bynt å fått problemer med min hpi mt 3.0 etter den har stått ubrukt en stund, har ny fuel og ny plugg, men den har blitt tungstartet, å når den først starter går den ca 20 sekunder så stopper den. da må jeg bortpå med gløderen igjen så fungerer den 10-20 sek før den stopper
bullet mt 3.0 stoppet etter 20 sek
Jeg går ut i fra at du ikke får bilen spessielt langt av gårde.
Pass på å prime motoren godt nok. Jeg pleide å prime til jeg hørte et dragsug inne i motoren. Siden bilen din stopper etter kort tid så er det vel fordi den er enten sinna og vil helst være varm, eller så er den for rik og da vil han nok kvele seg raskt. Prøv evt å skru idle skruen *ut litt etter litt for å se om den slutter å stoppe. Det er også kjekt å bruke en form for stand hvor hjulene ikke har kontakt så du kan ruse bilen litt etter start. Begynn litt rolig så du ikke kveler motoren (om den er veldig rik) og forsøk varm den opp med gradvis mer rusing i korte bursts, men ikke for mye rusing med freespin. Det er ikke bra for motor.
1. Prime 2. start
Registrer hva som skjer, og motorlyden.
1. Prime 2. start
1. Start (kanskje prime) 2. Juster idle.
1. Start 2. Juster idle.
Repeat.
Det kan jo også være en dårlig blanding av LSN (Low Speed Needle) og idle også, men sjekk at bilen starter skikkelig og går frivillig på tomgang før du kødder for mye med LSN. Sjekk istr boka for fabrikksettings.
Husk små justeringerLast edited by Holg; 23 November 2013, 02:23.Oslo Modellbilklubb * Team Losi Racing: 22 1.5 buggy * XRAY: T4 Touring *
Active Members: 0
