Tuning av nitro star s25
  • Tuning av nitro star s25
    Hei, er ny innen bensin biler, og lurer på hva start innstillingen på nitro star s25 skal være, og hvordan tuner man den? Når eg starter den nå, så ruser den seg veldig opp
    Adrian Edel
    MST MS01D Pro drifter
    Tamyia TT01D drifter
    Har lest litt på info om motoren, der står det at den ene skal være skrudd 4,5 turns fra lukket, og den andre 3. Men vis eg tar den som skal skrives 3 turns fra lukket, så er jo skruen lagt inni + det skjer ikkje noe når eg gasser, da den er helt fastlåst inni.. Se på bilde.
    Adrian Edel
      Spørst om det egentlig er 3 turn fra "flush" det skal være.
      Begynn med å sette low speed nåla på 2,5-3 runder ut fra flush,med flush så menes det at hodet på skruen/nåla flukter med godset rundt.
      Da får den sannsyneligvis hvertfall nok fuel på low
      Utover det kan du søke litt på youtube etter "savage tuning"
      John Rune Henriksen
      74 Mod.Oppland.
