trøblete motor m/glowplug
  • trøblete motor m/glowplug
    hei folkens.
    har et lite problem med en gammel motor som akkurat har blitt tatt av og børstet av støvet.
    har innkjørt den på nytt for og få smurt og latt den god gjøre seg.
    men møtte i dag på en lite problem.
    kjørte på hard grus, det gikk helt fint en periode men plutselig ble den ene pluggen "sort" og viste tegn på veldig rich mixture. derfor leanet jeg mixen og sørget for at det var smøring men at det ikke var for mye.
    dette fortsatte med at jeg så fikk kjørt i 2-10 min, hvor den pluggen plutselig ble "ekslodert" altså coilen er sammenkrølla og kan se ut som man har kjørt en skrutrekker inn i den.. dette fortsatte med enda en.
    fant senere ut at jeg hadde tatt av "kompressor shims" (hvis dette er forståelig). satt derfor inn 2.stk og prøvde igjen, den tok jeg enda en plugg og den tok også kvelden.
    - første tanken min er at det er grums i motoren som må ut, skal derfor demontere motoren og vaske og prøve nye plugger.
    spørsmålet er:
    1. hvordan renser man motoren og evt hva påfører man for og få ut "ulumskheter".
    2. er dette et grums problem eller er dette noe annet?
    mvh M
